智慧城市排水远程监控系统方案
结合城市排水系统的布局,灵活应用智慧城市排水远程监控系统,实现排水系统监测管理的网络化、信息化。
系统组成
监控设备:主要由流量计、液位传感器/采集器、水泵电参数采集终端等感知设备构成,根据城市各区域布局,安装不定数量的感知设备,采用3G/4G/WIFI/以太网等多种方式,实时传输每一分钟的数据;
控制终端:指的是控制排水泵站、排水管网节点的阀门等终端设备,根据实时传输的水位、液位等参数,远程/自动/手动三种方式控制启停;
管理中心:由系统云平台与调度人员组成,通过云平台呈现的各项数据,针对局部区域的积水情况调度相关人员采取措施,科学调度;
系统功能
1)数据监测
实时获取采集数据,以及关键节点接入的摄像头监控画面。采集终端自动运行,无线传输到云平台后实时生产曲线图,对比极值;
2)数据处理
根据采集数据类型、部署区域等不同,以分、时、日、月、年为时间单位,自动生成报表,可放大缩小。可独立生产污水处理厂的报表,包括:蓄水池液位、进出水的管网瞬时流量、几台污水泵站的运行状态、污水泵站的电压/用电量、设备故障状态等信息;同时支持以时间段、区域、设备类型、监测数值等为查询条件,追溯排水详情;
3)数据存储
结合实际应用需求,设置定时存储、自动存储、离线存储等存储方式,当网络中断时也能断点续传,完成记录数据;存储的数据保存在云平台上,以年为单位,根据应用需求可进行备份、导出、下载等这样;
4)主动示警
多种条件、异常信息可触发报警机制。结合应用需求,可设置触发报警的条件为:液位过低或过高、污水泵站水泵故障或启停失败、感知设备检测到某一参数达到阈值等,报警参数灵活设置,根据负责区域与职能不同,绑定对应管理人员的手机号等,云平台以发短信、打电话、推送云平台APP消息等形式告知;
5)灵活控制
对智慧城市排水远程监控系统的控制方式有手动、自动、远程三种模式,管理者灵活切换,其中自动、远程控制方式,登录到电脑端、手机端云平台,不受时间地点的限制,即时生效;
6)电子地图
针对排水泵站分布零散的问题,通过GIS地图功能,自动巡查或手动切换各泵站,动态展示出分布坐标、采集数据等信息,查看详细;
7)设备保护
对于泵站等用电量较大的设备,进行缺相、超流、重启等保护,支持软启动,一旦出现异常情况自动向指定的维护人员示警;
8)仿真组态
组态工艺,云平台动态重现排水管网、排水泵站等运行场景;
9)逻辑控制
指的是自动控制的逻辑条件,支持边缘计算,可配置多条调度规则、时间规则,比如联动蓄水池液位自动切换排水泵启停状态,跨设备相互联动;
10)账号管理
为避免了数据的孤岛现象,云平台管理者可对协同调度/管理、污水处理厂的运维/维修等人员,划分不同群组,授予管理、操作、编辑、只读等权限,登录云平台获取所关注的信息;
11)集中监控
组成智慧城市排水远程监控系统的各设备,数据集中呈现在云平台上,统一展示;
12)拓展延伸
针对应用需求的不同,云平台可接入门禁、安防、入侵检测等物联网系统;组成的硬件设备不定,水质传感器、振动传感器、烟雾感应传感器等均可,应用场景广泛;
水质在线监测系统方案
水源井远程监测系统
水源井监控系统解决方案
水文监测系统方案
制造企业如何向工业4.0前进
