水文监测系统方案
水文监测系统方案,通过大量智能感知设备,对水量、地下水、含沙量、水位等信息进行实时数据采集,将不同信号转换处理,将数据传无线传输到系统管理云平台中,由云平台智能分析处理后呈现各项水文的数据,以此数据作为示警、排水泄洪等水务管理作业的指导数据。
系统管理平台,针对水文信息化管理设计而来,安装简便,依靠部署地采集终端设备,以分钟为单位在线获取各项数据,与接入云平台的监控摄像头,多元化信息传输到云平台,对水文数据进行数字加图像的采集与处理,为水务管理单位提供精细、实时水文数据资料,用以查询、统计、分析,结合水文数据,联动控制泵站/闸门等设备,提升管理水平。
水文监测系统方案由采集系统、通信网络、云平台、供电系统四部分构成,运行原理基于物联网系统,物物互联、相互控制。
采集系统:主要是负责收集各项水文数据的感知设备,如:超声波液位传感器、流量计、水质传感器等设备,接入数量由监测点布局等实况而定。根据应用需求的检测目的,可选择性设定数据采集频率,最快采集频率为一分钟一次;
通信网络:通讯网络分为两部分,首先是采集系统与智能控制箱之间的通讯方式,其次是智能控制箱与云平台之间的通讯,这两组之间的通讯网络可选4G、WIFI、以太网等无线通讯方式,兼容监测点各类网络环境条件;
云平台:系统方案的“中枢”系统,展示水文数据、设定采集系统运行策略、示警机制、数据查询分析等工作,可在手机、电脑、监控大屏等终端设备登录作业,远程掌握数据信息;
供电系统:主要是采集设备及智能控制箱的用电,可选用市电供电、太阳能供电等方式;
主要功能
采集功能:24小时在线采集水位、降雨量、水质、地下水、蒸发量等数据,根据监测需求灵活选用采集设备;
报警功能:以水位等数据上下限超标为报警条件,由云平台联动报警机制,向对应的负责人推送示警消息,通过云平台信息、手机短信、电话等多种形式报警;
远程管理:通过云平台远程设定报警、控制、调控等策略,方便水务管理与设备维护;
存储功能:通过云平台处理的各项信息自动存储,如:采集水文数据、示警信息及收到示警前后的操作管理、账号操作等数据,形成数据报表,可导出下载、打印备份;
分级管理功能:系统账号支持分级管理,根据职责、负责区域等不同,对相同职责的工作人员划分到同一群组,并对群组授权进行管理;
拓展功能:支持接入气象环境监测系统、供水/排水泵站监控系统、排水系统等数据,支持定制开发;
水质在线监测系统方案
水源井远程监测系统
水源井监控系统解决方案
智慧城市排水远程监控系统方案
制造企业如何向工业4.0前进
