水源井监控系统解决方案
社会与和经济的快速发展,水务企业的管理运行却出现了问题,由于水源井、供水泵房的位置分散,且多位于远离生活生产区,相对偏僻,给水源管理带来很大的难度,管理主要存在以下问题:
◆ 需要不定时开关水泵,由于用水有明显的高峰期,水泵启停较为频率且对设备也会造成一定程度的磨损;
◆ 水泵故障不能及时发现,水源井的运行涉及多个环节,一旦出现故障,人工排查所需时间久,及时性低;
◆ 需24小时值守,水源井处需要人员24小时在岗,三班倒,由此带来的人力、交通支出成本上升;
水源井远程监控系统解决方案专为解决上述难题而设计,将水源监测和物联网技术相结合,利用大数据、人工智能、云计算等技术与多种媒介设备集成,结合水源井监管体系和管理制度,实现远程监测水源井的运行状态、运行参数,和远程控制水泵的启停,提高管理效率的同时,又降低管理成本。
通讯结构
根据应用水源处的环境与要求,选择无线通讯方式,结合智能控制柜与设备自动控制工艺,实现对水源处的水位、水质等水文监测,及泵房的水位、水泵、变频器、照明等设备进行智能控制,同时获取泵房的能耗数据,通过智慧水利云平台实现对水源井的远程监测、自动控制、智能分析,达到无人值守的目的。
系统架构
传感层:包括采集水文数据与水泵电参数的传感器,有:PH值、电导率、溶解氧、液位、浊度等传感器,与电参数采集模块、智能电表等设备,选配网络高清视频监控摄像头等设备;
传输层:以太网、4G、WIFI、LORA等通讯方式;
应用层:包括智慧水利云平台的手机app、电脑网页等版本;
系统功能
◆ 远程监测:实时监测水位、出水压力、出水流量、水质等数据,及水泵运行电压、电流、工作状态、累计耗电量等电参数。24小时在线监测,数据实时传输到云平台,数据传输频率为一分钟,云平台刷新频率为3秒一次;
◆ 智能控制:手动、自动、远程三种控制水泵的方式,分别是手动按智能控制柜按钮;云平台设定水泵启停运行的管理逻辑策略,由云平台自动控制;远程登录云平台点击界面控制水泵开启、停,或修改设备工作参数与自动控制管理策略,修改实时生效;
◆ 故障报警:欠压、欠流、过压、过流、超流、缺相等供电异常情况,水位、压力等数据达到报警值,与设备故障等情况发生时,云平台自动发送报警信息,具体形式有:短信、声光、微信消息等方式;
◆ 数据记录:自动存储采集数据及账号操作等数据,智能分析,形成数据表格,支持导出、下载、查询;
◆ 集中监控:栅格式布局,集中监控多泵站、多水泵的实时运行信息、示警信息等数据,统一展示;
◆ 账号管理:针对不同的用户,对指定的设备授予不同的权限,有管理、操作、编辑、只读权限;
◆ 电子地图:通过GIS地图形式对泵站进行地域信息、水泵动态状况等信息直观展示;
◆ 故障追溯:查询故障发生前后的历史记录,结合曲线图、操作记录等信息,追溯分析水泵故障原因、问责;
应用场景
水质在线监测系统方案
水源井远程监测系统
水文监测系统方案
智慧城市排水远程监控系统方案
制造企业如何向工业4.0前进
