给齿轮箱装上一对慧眼,油位至此有保障
风电行业都离不开大型风机,大型风机又离不开高精度的齿轮箱。一般在高精度齿轮箱中都会安装精密的传感器,堡盟CleverLevel PL20物位开关正是在此地发挥着作用,负责监控箱体内部的润滑油的液位,保证整个齿轮箱设备的安全运行。
油位检测,我最在行
液位检测一直以来都是堡盟传感器产品的强项,在齿轮箱内部的油位检测自然也不在话下。
由于大型风机基本上都是在野外作业,因此会有热胀冷缩造成的内部水分产生这会导致油品内部的液位产生变化。对于由于水分上涨而造成的油液出现的跑冒滴漏或者缺油等问题可以做到让工程师第一时间知晓。
这就相对传统的油品检测传感器而言大幅降低了使用成本,实现了油品的在线监测和按需更换。
采用堡盟CleverLevel PL20物位开关后,还可以通过IO-Link连网实现在线数据反馈,这样不仅省去了油位传感器,而且相对使用颗粒度和氧化检测传感器检测而言,大幅降低了设备安装成本。
为流程工业而生
跨界于装备行业
堡盟CleverLevel PL20物位开关是一款为流程行业而生的传感器,可以在不同的液态和介质中进行完美的测量,而不受环境介质的影响,可以在固体物料和液体物料的检测之间实现轻松转换。
1、具备自学习功能,可根据不同的介质类型自动进行调节,可以在短的时间内实现最大的操作灵活性。
2、其外形采用的紧凑型设计,也可以适应于极浅的安装深度,PL20对生产过程的影响可谓是微乎甚微,因此能够最大限度提高食品安全性。
3、通过模拟量输出接口,PL20还能轻松快速地集成在客户的齿轮箱系统中。
4、堡盟提供丰富的过程连接和转接头,确保物位开关在各种环境下可以轻松实现灵活集成。
5、在有粘性介质和静电的情况下,PL20物位开关的性能也不会受到任何影响。在这种情况下,该物位开关仍然能够自动调节开关设定点,无需进行任何参数设置,从而最大限度减少因开关误动作而导致的停机时间。
6、它还配有基于可选择的4…20mA模拟量输出接口,还能用于区分过程介质的变化,并对内部的水油介质情况进行评估,更加方便工程师实时监测。
微风拂面
新能源市场在高歌猛进
随着天气渐凉,清凉的秋风也开始拂面而过,新能源风电设备也迎来了自己的高频作业季节,齿轮箱的工作频率也开始逐步有所增加,而堡盟CleverLevel PL20物位开关出色的产品设计将为更多风电风机带来更加安全的守护。
![](/gongkong2/Content/images/news/icon.png)
工程设备与移动机械的安全保障,堡盟EAM580RS系列编码器
堡盟VCXG工业相机开启上帝视角,实现透视缺陷检测
堡盟PL240电容式传感器,挑战复杂环境实现点物位测量
让轮胎更加耐用质量更优秀——堡盟OM70传感器
包装外观检测的智能化方案,堡盟XF系列视觉传感器
