制造一流的传动链条需要什么样的技术?
在机械运动中,传动是非常重要的一组关系,而链条又是非常常见的传动装置,虽然其它传动方式比如轴传动之类也颇为常见,但链条以其独特的柔韧性,性价比,和耐用性等众多优点获得了市场的长期青睐,一直无法完全被其它传动方式所替代。对于堡盟而言,链条的制造也是比拼机器视觉和相机技术的重要竞技场。
堡盟VCXG-51M工业相机正是以出色产品性能在车规级链条平行度检测的应用中拔得头筹。
通过检测两边宽度的距离获取整条链条的数据,可以让链条在后期的装备设备中工作的更加可靠,现场高速飞拍和耐用和耐热的表现也让用户非常满意。
锁定平行度,链条质量的关键
在汽车的传动结构内部,如变速箱等都会有保留一些链条传动装置,这些链条由于不是普通的链条,是安装在汽车上的车规级链条,它们需要更高的精度和更好的耐用性,要保证汽车长期使用中的低维护和使用寿命。
而链条工作寿命关键就在于它的两条链子之间的平行度,一旦平行度发生了偏移,就会造成更多的磨损,甚至造成链条断裂,最终对零部件造成损失。
汽车链条的在线检测系统,主要检测链条组装后的尺寸位置,间距大小,以及表面有没有大的划痕,和断裂等缺陷。
性能强悍,实力自然有保障
VCXG-51M相机作为堡盟工业相机中的一员,拥有较强的硬件配置:
1、它配备了可更换镜头的接口
2、并采用Sony IMX264芯片,成像效果好
3、拥有2/3英寸的传感器芯片,这种配置可以在市场上很易于找到合适的远心镜头搭配使用
4、并且支持2448 × 2048 px,24fps的帧率拍摄,Burst模式下可达36fps,可实现优良的边缘检测效果。
作为Baumer VCXG系列相机主打产品,该相机在散热方面做到了同行内较高的水准,这很好的保证了检测时的重复精度,和相机长时间拍摄时的可靠性能。
从测量链条平衡度来增加链条的可靠性和寿命,是非常有创意的一条应用赛道,更加值得一提的是,堡盟VCXG-51M不仅可以检测链条的平衡度,还可以检测链条齿条的长度和缺陷,防止齿条过长和混入有缺陷部件等。
不仅仅是汽车赛道,任何高质量链条的制造领域都将是堡盟技术发挥优势的主战场。
随着中国工业产品技术的不断升级,进入核心部件领域的动作会频频发生,高质量的产品,高耐用的品质将成为中国制造的绝对顶流,堡盟也将持续输出可靠的检测应用技术,为中国企业高质量的经营与发展提供助力。
工程设备与移动机械的安全保障,堡盟EAM580RS系列编码器
堡盟VCXG工业相机开启上帝视角,实现透视缺陷检测
堡盟PL240电容式传感器,挑战复杂环境实现点物位测量
让轮胎更加耐用质量更优秀——堡盟OM70传感器
包装外观检测的智能化方案,堡盟XF系列视觉传感器
