尊嘟假嘟?相机也可以做应力测量了?
近几年视觉与算法技术飞速发展,让各行业再次释放出自己的潜力。随着技术的成熟,应力测量也开始引入了非接触式的视觉测量,堡盟LXT系列万兆网工业相机就是这样一款通过视觉技术结合算法实现物体力学测量的产品。
非接触测量,提高复用及检测效率
在传统的力学测量中,一般被测材料都要与测量传感器相连,通过区域内应力的反馈,测出材料的抗压性能等特定指标。
视频引伸计LVE是一种基于相机的非接触式实时高精度应变测量系统,它的最大好处就是减少对材料的损伤,可以有效进行多项目重复性测量,且测量范围广,可适应硬质及软质等多种材料其便捷程度自然不言而喻。
在实际应用中,相机需满足分辨率2048*2048,帧率要求220 FPS以上。这对于堡盟LXT工业相机而言,自然毫无难度,完全在可控范围之内。
通过基于堡盟相机以及实时图像的处理算法,拍摄测量过程中的实验图像,分析图像特征变化,可实现动态实时收集应变、位移等数据,并且与试验机信号实现互通,可以测量应力应变曲线等各种力学性能参数,适用于各类力学测试,实时输出有价值结果。
性能卓越,通用性强
堡盟LXT工业相机,一款拥有万兆网接口的工业视觉产品。
产品特点:
● 其搭载了最新Sony Pregius、Sony Pregius S以及Gpixel GMAX CMOS传感器,可快速完成图像传输,缩短图像分析时间,提高应用效率。
● 该相机还配备了GigE Vision标准的所有优势:广泛应用于工业领域;铜缆长度可达100m,光缆长度可达10km;集成简单,性价比高,无需专用的图像采集卡。
● 由于具备高动态范围(HDR)、阴影校正、多感兴趣区域(Multi ROI)、5×5色彩计算等强大功能,并且支持液体镜头和IEEE 1588精确时间协议。
● LXT相机可以嵌入至各种应用之中,堪称工程师的理想选择。此外,相机还提供铜缆网口或光缆接口以及JPEG图像压缩功能和佳能EF镜头接口可供选择,有效提高了系统整体配置以及图像处理系统的灵活性。
企业实验室及科研机构的新方法
纯视觉技术正成为各大科研领域中的新宠,由于其低成本高效率的开发方式,让其在自动驾驶、工业机器人以及医疗领域的企业及科研机构中受到了相当的重视。
纯视觉力学测量可以说是对科研领域未知区域开发的探索之一。它能够为科研机构提供更多有效数据,方便工程师比对产品设计,与原有的接触式测量方式相互补充,甚至有逐步替换的趋势。相信未来在科研与力学测量领域也能更多看到堡盟LXT系列工业相机的身影。
工程设备与移动机械的安全保障,堡盟EAM580RS系列编码器
堡盟VCXG工业相机开启上帝视角,实现透视缺陷检测
堡盟PL240电容式传感器,挑战复杂环境实现点物位测量
让轮胎更加耐用质量更优秀——堡盟OM70传感器
包装外观检测的智能化方案,堡盟XF系列视觉传感器
