RS232转PROFINET网关连接AEM96奔普电子分析天平秤接入到西门子
本案例是用北京稳联的WL-ABC3012型RS232转Profinet网关链接奔普电子分析天平秤与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC,RS232转Profinet网关,奔普电子分析天平秤。 1、首先创建新项目文件; 2、导入GSD 文件。将RS232转Profinet网关的GSD文件拷贝放到任意位置。打开博图,建立新项目。进入设备和网络,在选项中选择管理通用站描述文件,安装 GSD 文件; 3、搜索GSD文件存放文件夹,搜索到GSD后选择安装,等待安装成功; 4、安装GSD成功后,打开硬件目录将安装好的GSD文件添加到组态中,RS232转Profinet网关和PLC还没有进行连接处在未分配状态; 5、点击未分配与PLC进行连接后就可以对RS232转Profinet网关的属性进行参数的设定; 6、RS232转Profinet网关属性,修改RS232转Profinet网关的IP地址和PROFINET设备名称。需要注意的是设置PROFINET设备名称时,不要勾选自动生成PROFINET设备名称; 7、添加需要的输入(inptu)、输出(output)字节数。添加字节数根据需求进行添加; 8、根据下图所示,设置好参数后就可以下载并装载到PLC; 9、打开RS232转Profinet网关配置软件; 10、RS232转Profinet网关配置软件中,要设置设备名和IP地址并且与博图的RS232转Profinet网关组态要完全一致; 11、RS232转Profinet网关配置软件中,需要设置工作模式。模式分为两种:一种是主从模式,另外一种是消费者和生产者模式,本案例用主从模式进行配置; 12、RS232转Profinet网关配置软件中,右键子网添加节点,根据天平手册设置波特率等其他相关参数;
13、RS232转Profinet网关配置软件中,右键节点添加交换; 14、RS232转Profinet网关配置软件中,在添加完请求和相应参数后对数据长度做需求更改,包括内存映射地址。(内存映射地址初始为0,对应博图组态中RS232转Profinet网关监控表里 I 地址的第一位监控值; 15、RS232转PROFINET网关配置软件中设置好所有参数后,进行配置下载,下载步骤如下:
16、通过博图监控表可见ID66的监控值为23;ID170的监控值为4g,天平表显为23.4g。 16、通过博图监控表可见ID66的监控值为23;ID170的监控值为4g,天平表显为23.4g。
CAN转PROFINET,轻松实现降本增效!AGV行业必备连接通信方案大揭秘!
北京稳联技术ModbusTCP转Profinet通讯转换网关WL-ABC3030
PROFINET转CANOPEN(WL-ABC3033)连接台达伺服驱动器ASDA-B3
北京稳联技术CAN转Profinet协议网关
