瑞士Contrinex电感式传感器C44系列精准定位EMS自行小车
某汽车整车厂总装车间有许多用于承载车身的EMS(电动单轨系统)自行小车。这些小车沿着事先规划好的悬空轨道排队前行,经过各种装配站,完成从汽车内饰、动力到外部件的装配。在行进路线中,到达装配站之前以及换向设备上,会沿轨道和设备上安装大量电感式传感器检测EMS自行小车的位置,然后将检测结果信号实时地回传给控制系统,触发相应的控制程序。
客户问题
快速灵活地安装和替换;
信号状态直观;
EMS升降机要求传感器有较高的定位精度,防止车身与进出口处机械结构碰撞;
解决方案
使用Contrinex的C44系列方形电感式传感器,直接解决客户的问题,同时提高了生产效率,降低了成本。
△DW-AS-63A-C44&安装支架
Contrinex C44系列内置ASIC芯片确保传感器可靠稳定地工作,标准40X40mm,可兼容多种型号。同时附送Click & Lock快装支架。提供齐平和非齐平安装,依据型号,重复精度从0.75mm至1.5mm,满足多数大型机械设备定位应用。大而明亮的电源和信号LED指示灯,多角度、远距离易于观察。
Contrinex C44系列可旋转的5方向检测面,基本能够满足现场安装。可选PNP或NPN,常开+常闭双输出。PNP型号提供IO-Link,用户可获取传感器状态信息。有助于消除维护人员频繁登高检查传感器的需要。实现快速预防性维护。
△C44系列在工业生产中应用
产品优势
高度灵活的传感器解决方案;
适用于恶劣环境,IP68/IP69K防护等级;
-25°C to 85°C;
长距离检测;
简便的压扣式安装;
Contrinex是一家来自瑞士的集研发、生产、销售、服务于一体的,基于ASIC技术的高品质高精度传感器的优秀供应商与系统伙伴。自1972年在瑞士成立以来,Contrinex已发展为业务遍布全球60多个国家,旗下拥有500多名优秀员工的国际化企业。
2015年Contrinex正式进入中国市场,成立了全新的中国子公司。为中国客户提供了电感式、光电式、安全光幕和RFID系统的工业级传感器的本地化服务,Contrinex始终坚持以严格的质量和标准确保客户的满意度。
瑞士Contrinex 抗飞溅防磁防焊传感器改变汽车焊接技术
瑞士Contrinex接近开关通过感知底盘的变化识别车辆模型
展会邀约丨7月3日-5日,Contrinex邀您共聚上海汽车技术与材料展(AMTS 2024)
瑞士Contrinex微型漫反射型带蓝宝石感应头的光电式M5传感器
Contrinex 先进的微型光电背景抑制型 M5 传感器
