瑞士Contrinex 抗飞溅防磁防焊传感器改变汽车焊接技术
2024/6/21 13:55:47
为了提高汽车焊接的效率和质量控制,Contrinex 抗飞溅防磁防焊传感器的推出标志着一个重要的里程碑。防磁防焊型传感器旨在确保工件的存在和位置精度,可为制造商和客户带来诸多益处。
防磁防焊型传感器的核心优势在于能够通过确保精确的部件定位来消除焊接废品和设备损坏。这就避免了因装配故障而造成的下游废品,而这些故障往往是未被发现的。此外,由于防磁防焊型传感器采用了创新的 ACTIVSTONE™ 陶瓷涂层,可以延长传感器的使用寿命,最大限度地降低维护成本。
在精度和可靠性至关重要的汽车底盘焊接生产线中,使用抗飞溅防磁防焊传感器尤为重要。有了这些传感器,制造商可以简化操作,减少生产停机时间,最终为客户提供更高质量的产品。
这一技术进步彰显了该行业对创新的承诺,并强调了传感器技术在现代制造工艺中的关键作用。随着汽车制造商努力追求更高的精度和可靠性,采用Contrinex 抗飞溅防磁防焊传感器将成为未来焊接实践的基石。
复制链接查看防磁防焊型产品
https://www.contrinex.cn/product.html?level=2&cateId=76
瑞士Contrinex接近开关通过感知底盘的变化识别车辆模型
展会邀约丨7月3日-5日,Contrinex邀您共聚上海汽车技术与材料展(AMTS 2024)
瑞士Contrinex微型漫反射型带蓝宝石感应头的光电式M5传感器
Contrinex 先进的微型光电背景抑制型 M5 传感器
瑞士Contrinex为机床刀具主轴提供一系列解决方案
