瑞士Contrinex接近开关通过感知底盘的变化识别车辆模型
一家汽车制造商使用Contrinex电感式传感器,在车身车间收到每一个底盘时,在进一步处理之前,识别其型号。
客户价值
由于减少了因传感器损坏和更换而造成的停机时间,从而节省了成本;
可靠的开关,提高过程的安全性;
具体的产品优势
机械坚固的传感器;
全金属外壳,包括传感面;
感应距离长;
对有色金属无衰减:在钢和铝上有相同的工作距离;
客户应用
客户生产各种需要不同底盘类型的多用途车辆。当每个底盘到达车身车间时,操作员使用滑轮和夹子将其提升到生产线上。由于同一个车身修理厂处理的底盘类型不止一种,所以在任何工作发生之前都需要可靠的确认。因此,客户希望在金属底盘被夹在接收点的升降机上时,就能进行识别。底盘有两种变化。识别它们可以确认该型号与运营商的生产订单相一致。
由于该过程涉及大型金属部件的移动,用于识别的传感器应足够坚固,能够承受重击。装载过程是由操作人员手动完成的,所以运动和位置是不精确的,同时可以预料到传感器会受到机械冲击。需要有很长的感应距离。
客户的解决方案
传感器检测是否有识别底盘类型的金属部件。如果当前堆栈识别出错误的底盘,就会产生一个警报来警告操作员。
DW-AS-703-M30-002电感式传感器是这种应用的理想选择。作为700系列的传感器,它的特点是工作距离长(此传感器为20毫米),在钢和铝上的衰减系数恒为1。Condet检测技术使其不受许多不良环境和材料的影响。它是一个全金属的不锈钢外壳,包括传感面,这使得它比传统的传感器更能抵抗机械力。
瑞士Contrinex 抗飞溅防磁防焊传感器改变汽车焊接技术
展会邀约丨7月3日-5日,Contrinex邀您共聚上海汽车技术与材料展(AMTS 2024)
瑞士Contrinex微型漫反射型带蓝宝石感应头的光电式M5传感器
Contrinex 先进的微型光电背景抑制型 M5 传感器
瑞士Contrinex为机床刀具主轴提供一系列解决方案
