应用案例丨监视气缸,安装传感器就一劳永逸了吗?
工业设备设计人员不断寻求在不损害安全性和性能的情况下减少节拍的方法,并要求对气缸进行监视,在不增加复杂性和成本的情况下鉴别出与最佳减速曲线之间的偏差。来自Contrinex的坚固耐用的多模式智能传感器被嵌入在每个气缸中,用来鉴别出减速曲线中的不利趋势,从而提供一种经济高效的,紧凑的,一劳永逸的解决方案。
客户利益
嵌入式电感式智能传感器在单个设备中提供多种传感模式,消除增加的复杂性和成本;
单次触发型计时器功能允许过程工程师鉴别出与最佳减速曲线间的偏差,从而最大程度地减少维护费用;
双通道功能使本地警报由基于事件的异常来触发,从而避免了整个工厂的停工;
行业标准的IO-LINK连接向机器控制系统提供单一接口;
用于预测性维护的累积运行数据(包括温度和运行周期计数)被记录在板载数据存储中;
传感器配置本地存储,从而允许在需要时即插即用地更换传感器;
经过验证的技术确保高可靠的一劳永逸操作,无需人工干预;
产品优势
坚固的金属外壳电感式智能传感器非常适合轻松集成;
多通道监控电路允许用户定义多达 nn 个自定义输出阈值;
先进的传感电子设备提供高精度的多模式测量;
高速设备到设备通信支持分散式数据处理和决策制定;
智能传感器经过单独屏蔽和 EMC 免疫,消除了多个设备近距离运行时的干扰;
专用服务数据块保存设备特定数据,包括产品 ID、位置和序列号;
可见的 LED 指示灯使传感器能够按需进行自我识别,从而简化调试和故障排除程序
行业标准 -25°C 至 +70°C 工作范围;
Contrinex是一家来自瑞士的集研发、生产、销售、服务于一体的,基于ASIC技术的高品质高精度传感器的优秀供应商与系统伙伴。自1972年在瑞士成立以来,Contrinex已发展为业务遍布全球60多个国家,旗下拥有500多名优秀员工的国际化企业。
2015年Contrinex正式进入中国市场,成立了全新的中国子公司。为中国客户提供了电感式、光电式、安全光幕和RFID系统的工业级传感器的本地化服务,Contrinex始终坚持以严格的质量和标准确保客户的满意度。
瑞士Contrinex 抗飞溅防磁防焊传感器改变汽车焊接技术
瑞士Contrinex接近开关通过感知底盘的变化识别车辆模型
展会邀约丨7月3日-5日,Contrinex邀您共聚上海汽车技术与材料展(AMTS 2024)
瑞士Contrinex微型漫反射型带蓝宝石感应头的光电式M5传感器
Contrinex 先进的微型光电背景抑制型 M5 传感器
