应用案例丨包装线上的饮料瓶都有瓶盖吗?
一家美国饮料生产商在瓦楞纸板箱被密封后,对所有的瓶子进行最后的装运前检查。通过检测每个密封箱子顶部的纸板层中的瓶盖,来验证产品的完整性。
客户应用
当升降机位置改变时,堆放在升降机平台上的纸箱或托盘在下降位置可能变得不稳定。此外,如果货物有任何突出的部分,它们可能在升降机上升或下降时卡住地板边缘。这将导致倾倒,可能导致载荷和安装的损坏,并有可能对附近的人造成伤害。
升降机上装有一个金属杆,以确保正确的负载位置。除非该金属杆已被拨入其底座,否则升降机将不会启动。而且,由不稳定的负载引起的安全杆的任何后续移动都会使平台停止。一般来说,这是一个非常简单的电气方案,现场只有交流电可用。曾考虑过机械限位开关,但频繁的开关会磨损机械触点,而灰尘和湿气则对可靠性产生不利影响。因此,客户寻求一种同样简单的非接触式解决方案。
客户的解决方案
经典系列(600系列)的基础系列电感式传感器,满足了客户的要求。为了验证钢筋是否已经清除了负载,并停留在机座上,一个工作距离为4毫米的2线交流/直流传感器被嵌入机座本身。齐平式安装位置可以保护传感面不受任何机械接触的影响。凭借宽电压范围和短路保护,这些传感器还能满足客户的现场电气要求。由于安全杆会因长期使用而变形,所以选择了一个工作距离更大的传感器。这样就可以通过简单的范围调整来补偿逐渐出现的目标漂移,而不是通过重新定位传感器本身。
传感器关闭了启动按钮的使能电路,这反过来又锁住了控制升降机马达的继电器。由不稳定负载引起的安全杆的任何移动将打开电路并解除继电器的锁定,停止平台的不安全运动。
客户价值
具有成本效益的解决方案;
不接触/不破坏包装;
消除了损坏或弄脏的产品的运输;
长期的性能记录;
产品优势
工作距离长(3倍标准值);
易于安装和调整;
移动物体和传感器之间的安全距离;
高开关频率;
优秀的感应稳定性,即使是小而薄的目标也是如此;
Contrinex是一家来自瑞士的集研发、生产、销售、服务于一体的,基于ASIC技术的高品质高精度传感器的优秀供应商与系统伙伴。自1972年在瑞士成立以来,Contrinex已发展为业务遍布全球60多个国家,旗下拥有500多名优秀员工的国际化企业。
2015年Contrinex正式进入中国市场,成立了全新的中国子公司。为中国客户提供了电感式、光电式、安全光幕和RFID系统的工业级传感器的本地化服务,Contrinex始终坚持以严格的质量和标准确保客户的满意度。
瑞士Contrinex 抗飞溅防磁防焊传感器改变汽车焊接技术
瑞士Contrinex接近开关通过感知底盘的变化识别车辆模型
展会邀约丨7月3日-5日,Contrinex邀您共聚上海汽车技术与材料展(AMTS 2024)
瑞士Contrinex微型漫反射型带蓝宝石感应头的光电式M5传感器
Contrinex 先进的微型光电背景抑制型 M5 传感器
