应用案例丨守护您是我的使命
一条高压/高温的脱脂罐生产线用于清洗汽车行业的金属加工件。为了保护操作人员在脱脂过程中免受伤害,安装了Contrinex的YBB-30安全光幕,并与机器控制系统连接。
客户应用
通过冲压或机械加工制造汽车零件需要大量使用油性润滑剂。然而,这些工艺使成品零件上有大量的油性残留物,必须在组装前消除。脱脂罐生产线提供必要的清洁。
脱脂槽含有高压和/或高温的腐蚀性液体,可以有效地去除所有润滑油和保护层的痕迹。然而,这一过程的某些方面对员工和环境都有潜在的危险。清洗时的高温和高压意味着,任何人在清洗过程中接触到油箱,都有可能被腐蚀性喷雾和有害蒸汽伤害。所选择的密封方法必须考虑到人为干预的需要,同时确保操作者的安全。必须将责任成本降到最低,并减少工艺流体的损失。机电联锁曾被考虑过,但我们寻求一种更简单、更便于操作的解决方案。
客户使用价值
可靠性和适应性强;
易于安装;
故障安全保护的电子设计;
确保降低责任成本;
保护员工和环境;
减少了相关液体的损失;
产品优势
通过CE、TÜV和UL认证;
IP65和IP 67等级保护;
根据EN/ISO 13849-1,类别4,PL e;
符合EN/IEC 61496-1和-2的4类标准;
坚固的结构;
耐土壤和水雾;
安装简单;
探测范围长;
解决方案
由于YBB安全光幕易于安装和使用,因此被选中用于该方案中。它们符合EN ISO 13849-1的安全类别4,以及DIN EN 61496-1和-2的类型4。
安全光幕包括一个发送器和一个接收单元。红外线束在这两个单元之间产生一个保护区域。发送器和接收器上的LED显示屏显示区域状态、操作模式、传输通道和校准质量。可靠性由带有永久自动控制的故障安全电子设计来保证。
将安全光幕放置在靠近罐盖的地方,可以防止操作员在清洗过程中打开罐盖。保护区域的范围也确保没有操作员可以通过伸手到光幕上方、下方或周围来进入危险区域。任何进入保护区域的物体不仅会使喷头失效并停止搅拌,而且还会导致控制系统在允许进入之前空转。
型号选择
Contrinex是一家来自瑞士的集研发、生产、销售、服务于一体的,基于ASIC技术的高品质高精度传感器的优秀供应商与系统伙伴。自1972年在瑞士成立以来,Contrinex已发展为业务遍布全球60多个国家,旗下拥有500多名优秀员工的国际化企业。
2015年Contrinex正式进入中国市场,成立了全新的中国子公司。为中国客户提供了电感式、光电式、安全光幕和RFID系统的工业级传感器的本地化服务,Contrinex始终坚持以严格的质量和标准确保客户的满意度。
瑞士Contrinex 抗飞溅防磁防焊传感器改变汽车焊接技术
瑞士Contrinex接近开关通过感知底盘的变化识别车辆模型
展会邀约丨7月3日-5日,Contrinex邀您共聚上海汽车技术与材料展(AMTS 2024)
瑞士Contrinex微型漫反射型带蓝宝石感应头的光电式M5传感器
Contrinex 先进的微型光电背景抑制型 M5 传感器
