应用案例丨越野车后轮上的传感器起到什么作用?
多用途越野拖拉机允许司机在两轮转向和四轮转向之间选择;选择只靠前轮的两轮转向时,后轴被锁定在直行位置。在锁定车轴之前,坚固耐用的 Contrinex 电感式传感器精准可靠地检测直行位置,确保转向几何精确对准。
客户应用
现代多用途越野车辆功能特别多,不仅提供4轮驱动,而且有前轮转向和后轮转向。
针对全地形和全天候,必须一直可靠地运行;典型任务包括散料货物运输、农业工程和清除积雪。极端条件常常要求更强的可操控性;为了最大程度地控制车辆,司机在有需要的时候会启用4轮转向。当回归到默认的两轮转向时,后轴必须被锁定在直行位置,避免后轮不对齐。在锁定前,要求坚固、可靠精准的传感器系统检测到后轴处于直行位置。传感器必须能耐受强烈的机械冲击和振动,还必须能防止水的渗入。此外,它还应该能适应持续运转中出现的温度极限。
客户的解决方案
Contrinex 基础型电感式传感器坚固可靠,能适应要求的温度极限;M8尺寸是该应用的理想之选。
Contrinex M8采用 V2A/AISI 303 不锈钢外壳和真空封装的电子线路,该传感器特别适合恶劣机械环境。额定工作温度范围从 -25℃ 至 70℃。在车辆液压驱动转向架的每一端有窄边法兰;传感器被直接安装在转向架一端的下方,当法兰经过检测面时,检测它的位置。2mm 检测距离消除了与法兰发生意外碰撞的可能性。传感器配置有工业标准的 PNP 常开输出,集成M8连接器并通过柔性PVC 电缆与车辆中央控制器连接。增加传感器要求对车辆控制系统做最小的改动,维护工作简单又快速。传感器可重复可精准地检测车辆后轴的直行位置,确保正确可靠地实现两轮转向。Contrinex 电感式传感器向用户提供解决具有挑战性问题的经济且免维护的方案。
客户价值
恶劣工作环境下可靠、可重复的检测性能;
免维护运行;
技术简洁、成本经济的解决方案,只需少量的重建;
产品优势
坚固耐用的不锈钢传感器,集成 M8 连接器;
2mm 检测距离,消除意外损坏的可能;
高性能传感器,不仅不贵而且超级可靠;
Contrinex是一家来自瑞士的集研发、生产、销售、服务于一体的,基于ASIC技术的高品质高精度传感器的优秀供应商与系统伙伴。自1972年在瑞士成立以来,Contrinex已发展为业务遍布全球60多个国家,旗下拥有500多名优秀员工的国际化企业。
2015年Contrinex正式进入中国市场,成立了全新的中国子公司。为中国客户提供了电感式、光电式、安全光幕和RFID系统的工业级传感器的本地化服务,Contrinex始终坚持以严格的质量和标准确保客户的满意度。
应用案例丨瑞士Contrinex在开关组装过程中检查金属波浪垫圈的存在
应用案例丨守护您是我的使命
应用案例丨与焊接共存—终极传感器杀手
应用案例丨小型化传感器助力工业机器人的发展更进一步
应用案例丨Contrinex智能传感器减少了轧钢操作中可避免的废料成本
