应用案例丨瑞士Contrinex精准测量风力发电机的叶片转速
摘要
现代的风力发电站一般都在偏远、高度严苛的环境下连续工作。传感器的高可靠性是至关重要的, 因为维护的成本非常高。涡轮旋转速度是一个关键的运转参数,生产商需求使用的是坚固的传感器系统,可以提供实时的精确测量数据。坚固的有无检测系统能够抵御严酷的恶劣条件, 无论在海边还是远离海边, 都能提供高准确性和可靠性的检测数据。
客户应用
这家风轮机生产商给全球的系统安装提供技术支持。该公司的现场服务能力是由24小时远程数据监测技术所支持的,可以对潜在的问题进行较早的检测。考虑到大多数风力场的偏远位置,监测系统必须是非常的可靠,因为工作人员去到现场的频率并不高。
涡轮的旋转速度是主要的运行参数,另外公司需要坚固耐用的传感器来提供实时的精确数据。传统的旋转编码器技术并不合适,因为这类传感器不能长时间曝光在户外、含盐的环境中。另外,涡轮的转速相对比较低,通常要求更复杂的机械式编码器。
公司需要一种简单、非接触性的系统来提供“安装即忘”的操作,这种操作可以延长维修间隔。传感器必须坚固耐用,可以经受住严酷的户外条件,包括海水。符合工业标准的接口也是非常需要的,它可以避免使用特殊的控制系统。
解决方案
坚固的Contrinex全金属电感式传感器是这一问题的理想解决方案。可靠,符合IP68或IP69防护等级,这些设备提供了一种传统旋转编码器技术以外的选择,而且非常经济性。全金属不锈钢AISI 304 (V2A)一体式M18直径的机身,真空封装,这款传感器非常
适用于恶劣的环境。另外,10mm的检测距离,完全符合非接触性工作方式。
传感器被安装在每个涡轮的头部,在叶片组的主安装环附近。当叶片转动的时候,安装环也会转动,并且经过传感器的感应面,这样传感器就能检测到每个螺栓的有无了。螺栓的角间距是已知的。通过测量连续信号之间的时间长短,就能计算出叶片的旋转速率。
传感器配置包括有,符合工业标准的PNP常开接口,用来连接涡轮控制系统的M12连接器,以及PUR包裹的电缆。这种配置可以使其在常规保养时方便移动和替换。抗腐蚀、防进水,检测高度可靠。Contrinex电感式传感器提供一种经济性的解决方案,满足了客户对于操作简单、“安装即忘”的传感器的需求。
产品优势
一体式AISI 304 (V2A) 不锈钢机身;
先进的 ASIC 技术,确保了运行中的高可靠性;
在小尺寸的传感器下检测距离可达10 mm;
在极端的运行环境中也能达到卓越的性能;
客户使用价值
简单的传感器系统,提供非接触式工作方式;
坚固的结构,抗腐蚀和防进水;
检测异常可靠,在偏远、严苛的环境中能实现“安装即忘“操作;
Contrinex是一家来自瑞士的集研发、生产、销售、服务于一体的,基于ASIC技术的高品质高精度传感器的优秀供应商与系统伙伴。自1972年在瑞士成立以来,Contrinex已发展为业务遍布全球60多个国家,旗下拥有500多名优秀员工的国际化企业。
2015年Contrinex正式进入中国市场,成立了全新的中国子公司。为中国客户提供了电感式、光电式、安全光幕和RFID系统的工业级传感器的本地化服务,Contrinex始终坚持以严格的质量和标准确保客户的满意度。
瑞士Contrinex 抗飞溅防磁防焊传感器改变汽车焊接技术
瑞士Contrinex接近开关通过感知底盘的变化识别车辆模型
展会邀约丨7月3日-5日,Contrinex邀您共聚上海汽车技术与材料展(AMTS 2024)
瑞士Contrinex微型漫反射型带蓝宝石感应头的光电式M5传感器
Contrinex 先进的微型光电背景抑制型 M5 传感器
