应用案例 | 电机和螺杆在液相色谱中的应用
液相色谱法是一种分析化学技术,用于分离、鉴定和定量混合物中的成分。液相色谱技术广泛应用于生物技术、制药、环境监测、食品加工、农业化学和化妆品等行业。
直线步进电机通常用于液相色谱仪的样品制备阶段去除(或浓缩)目标分析物,需要使用注射泵将分析物源源不断地注入离子源。下面的示意图确定了液相色谱法所需的仪器。
液相色谱应用的一大主要挑战是添加精确量的分析物,同时提取精确量的样品。为了做到这一点,液相色谱系统配备了泵、进样阀和溶剂过滤器以及色谱柱和检测设备。这些解决方案需要:
直线步进电机
Haydon Kerk Motion Solutions的混合直线步进电机拥有专利技术的内转子螺母和螺杆,与其他品牌电机中常用的v形螺纹和青铜螺母配置相比,这种专利技术降低了公差和噪音,这种同时提高了效率和耐用性。这些电机具有外部驱动式、贯通轴式和固定轴式,专门设计用于高性能,免维护的小型精密的仪器中。
螺杆
Kerk螺杆组件是经过改进的梯形螺纹形式,针对性能进行了优化。它们有多种螺杆直径、导程和螺母类型可供选择。Kerk 螺杆自调节、免维护且无需润滑,可提供最高的精度、高可靠性、低噪音运行和低成本。
除了精确度,还要求使用空间小,因为这些系统的特点是多种元件必须装入一个小封装中。Haydon Kerk Motion Solutions 技术的一大优势是兼顾高功率和紧凑的要求,这也是HKP的直线步进电机和螺杆被首选用于液相色谱质谱应用的主要原因。
要了解更多信息,请立即联系我们。
识别二维码,关注海顿科克
电话400-001-3059转2
邮箱info.hlm@ametek.com
关于Haydonkerk Pittman
Haydon Kerk Pittman(HKP)是精密运动控制领域3个品牌的组合,分别是Haydon、Kerk和Pittman。HKP供应各种精密直线和旋转运动产品,被公认为是精密梯形丝杠和消隙螺母组件、直线步进电机、直线导轨和导向系统、有刷和无刷电机以及完全定制系统的全球制造商。HKP在全球范围内为实验室自动化、医疗仪器、半导体制造、运输、楼宇自动化和工业自动化等苛刻市场提供高性能的解决方案与产品。
关于阿美特克
阿美特克(AMETEK)是电子仪器和机电设备的全球制造商,年销售额约为60亿美金。为材料分析、超精密测量、过程分析、测试测量与通讯、电力系统与仪器、仪表与专用控制、精密运动控制、电子元器件与封装、特种金属产品等领域提供技术解决方案。全球共有18,500多名员工,150多家工厂,在美国及其它30多个国家设立了100多个销售及服务中心。
Pittman 电机为半导体生产过程中的点胶机提供动力
HKP 直线导轨在紫外线消毒机器人中的应用
HKP 直线步进电机在出入口门禁控制系统中的应用
应用案例 | PITTMAN Motors为熔化极氩弧焊(MIG)焊枪提供动力
用于血液透析泵的电机和精密螺杆
