Bürkert 阀组 | 用于灌装设备清洗过程中液体分配
在完成食品饮料灌装设备清洗系统时,一定要确保能够精确地控制介质分配。因为这是确保无残留清洗剂的唯一方法。无论您是清洗还是灌装:都需要分配、收集、混合和添加介质。
用于分配、收集、混合和添加液体
模块化的阀组完美的实现了所有的任务:
分配:阀组从一个入口开始,将介质分配给几个消耗设备。
收集:阀组可以从多个消耗设备那里收集介质。
混合:阀组根据需要混合不同的介质,例如热水和冷水或化学物质。
添加:如阀组可以向一个消耗设备交替地添加不同的清洗介质。
Bürkert 可根据您的需求为您设计个性化流体解决方案
无论您需要在灌装或清洗系统中混合、分配或向单个消耗设备添加多少介质,Bürkert 可以通过配置选项调整你的整体方案,执行机构也可以根据您的要求来定制。根据客户要求,Bürkert 可以扩展阀门平台,增加控制阀、传感器、特定管路路径或其他附件。您收到的成品系统是已经预先焊接好和经过测试的。如同标准解决方案,您可直接将它插入您的整体系统中。
Bürkert 阀组:模块化和紧凑的流体控制解决方案
Bürkert 具有决定性优势的阀组
由于模块化的结构,工艺阀组支持个性化的设计。同时,它们非常紧凑,所需空间比传统解决方案少三分之一左右。
无泄漏
该阀门技术非常坚实,对反冲力不敏感,因此您的系统可以无故障地长期运行。
为具体的系统量身定做
该阀组消除了阀门之间的任何管道连接和其他连接工作。如果需要更换个别部件,由于采用的是易于维修的设计,这可以在短时间内完成。
可重复的过程
微创手术中Bürkert高效可靠的流体控制
Bürkert为生命科学行业提供个性化解决方案
Bürkert 6757 型 静音阀——适用于高流量或压力高达 16 bar 的应用
感恩相伴廿五载,携手Bürkert新征程!
FLOWave 8098型满足您制药工业中流量测量的需求
