火锅底料背后的神秘力量—堡盟LBFS物位开关在食品加工领域的应用
川味火锅的对底料的炒制十分有讲究,飘香四溢的火锅底料是火锅门店成功的关键。堡盟LBFS物位开关就是这样一种专门用于火锅底料炒制的过程传感器。
火锅底料背后的神秘嘉宾
大型机器一次能够炒制出大量的底料,但底料的由于浓度较高,复配后的浆料成分复杂,需要能够有一款精准测量的设备。LBFS物位开关是堡盟在过程领域的一款优秀产品,它可以被安装在锅底内部。
火锅底料炒制后进入焖煮罐焖煮进一步合味,每个罐体高中低三个位置装配液位检测开关,介质温度最高在110°左右,可选耐高温型产品对应触发设定。
LBFS物位开关的PEEK探头可以有效规避挂料,是耐高温和卫生型的首选,其安装简单,一般高中低料位各安装1只,可以轻松应对。
精准测量,护“料”有方
性能强劲
性能强劲是堡盟LBFS物位开关在多个领域强大表现的基础,由于采用了堡盟的专利设计,利用智能扫频技术进行物位检测,可以抵抗各种严苛环境的侵蚀,能够可靠检测各种介质,这就避免了音叉式传感器的测量不准确和挂料误报等问题;
从容应对各种环境
由于其特殊的外形设计以及PEEK探头的使用,使其在高温高黏度易燃易爆的环境中依然可以稳定输出测量结果,从容应对,保证酿酒等生产过程的安全,适用于卫生行业和工业应用,拥有广泛的接口设计,支持各种过程连接;
应用广泛
为了能在多种领域发挥作用,LBFS物位开关还通过了船舶、ATEX、WHG和cULus等一系列的高标准国际认证,并且在实际使用中可以支持介质温度200°C的环境,几乎可以应付任何产品的制造环节;
饮食及餐饮行业前景广阔
LBFS物位开关一直以来都是堡盟的拳头产品,在多个领域都有着出色的应用。食品及餐饮行业一直是我国所重视的产业,包括预制菜等类民生行业在近几年得到了迅速的发展。
LBFS物位开关作为过程领域的优秀传感器,相信在更多领域能够展现出自身的优势。
堡盟集团
堡盟集团是国际领先的工厂自动化和过程自动化生产厂家之一。目前堡盟集团的足迹已遍布全球19个国家并拥有40家分公司。堡盟集团的产品业务主要涉及传感器、运动控制、视觉技术、过程仪表和粘胶系统,其丰富的产品线覆盖在各个行业并使客户受益于堡盟所提供的完整咨询和可靠服务的国际平台。更多信息,请登陆 www.baumer.com。
工程设备与移动机械的安全保障,堡盟EAM580RS系列编码器
堡盟VCXG工业相机开启上帝视角,实现透视缺陷检测
堡盟PL240电容式传感器,挑战复杂环境实现点物位测量
让轮胎更加耐用质量更优秀——堡盟OM70传感器
包装外观检测的智能化方案,堡盟XF系列视觉传感器
