芯片封装涂胶的“理想型”测量方案,堡盟CFDK 25电容式传感器
封装技术是半导体器件工艺组装的最后一环,也是对器件实施保护的重要环节。良好的封装能够让器件在工作中发挥出最大效能,让设备处于最佳状态。堡盟CFDK 25是一款在封装工艺中提供胶水液位检测的电容式传感器。其良好稳定的性能赢得了业界一致的优秀口碑。
精准封装,我最在行
对于车规级和工规级电子器件的封装,为了能够长期保持其稳定性,一般采用胶水作为封装介质,隔绝其外界的干扰,而且可以起到防护和减震的做用,封装工艺一般采用打胶自动化设备完成。打胶线的胶水控制成为了产品工艺质量的关键。
堡盟CFDK 25便工作在此处,负责胶水液位的测量。其小巧的体积可以很方便的集成在打胶线设备内部,扁平的身材也让其能够实现齐平安装,最大限度的节省空间,提高安装灵活度,而其精准的测量在整个工艺中发挥了重要的作用。
超强耐用,实力碾压
1、CFDK 25采用电容式感应原理,感应更加灵敏,其额定感应距离 8 mm,其最短感应距离可以达到2mm,最长可达15mm,在有效感应范围内能够保证不漏检、不错检,准确检测胶水的液位水平。
2、CFDK 25传感器拥有经久耐用的品质,其耐磨的外壳进一步延长了传感器在工作中使用的寿命。而其扁平化的设计能够实现齐平安装,且检测不受物体透明度和亮度的影响。
3、CFDK 25还拥有较宽的工作温度范围、防尘防水、防油防污染、电压电流保护等诸多优点。
4、CFDK 25可应对任何恶劣的工况环境,IP65的防护等级也让其对液体等介质(如胶水等),丝毫不会受其影响。
行业能力强悍,应用场景多元
随着全球经济的复苏,半导体行业也即将迎来行业的再次回暖,加上目前市场积极向好的新能源汽车行业,芯片及电子器件产品的需求将稳步回升。这也会给芯片封装行业带来相当多的发展机会。
与此同时,堡盟CFDK 25作为一款功能非常强大的电容式传感器,在诸如实验室回流罐液位监测,灌装车间液位监测,胶印机油墨监测等多种场景中均可以看到它工作的身影。
展会预告
堡盟展位号:1D25
2023年11月27-30日 ,深圳FuMatech & Irace,堡盟将携旗下众多产品参展,欢迎感兴趣的小伙伴们前来沟通交流,下周咱们展位约起~
堡盟集团
堡盟集团是国际领先的工厂自动化和过程自动化生产厂家之一。目前堡盟集团的足迹已遍布全球19个国家并拥有40家分公司。堡盟集团的产品业务主要涉及传感器、运动控制、视觉技术、过程仪表和粘胶系统,其丰富的产品线覆盖在各个行业并使客户受益于堡盟所提供的完整咨询和可靠服务的国际平台。更多信息,请登陆 www.baumer.com。
工程设备与移动机械的安全保障,堡盟EAM580RS系列编码器
堡盟VCXG工业相机开启上帝视角,实现透视缺陷检测
堡盟PL240电容式传感器,挑战复杂环境实现点物位测量
让轮胎更加耐用质量更优秀——堡盟OM70传感器
包装外观检测的智能化方案,堡盟XF系列视觉传感器
