DeviceNet转EtherCAT与DeviceNet转EtherNet/IP 的优缺点及区别
2023/12/17 0:00:00
DeviceNet是自动化行业中使用的一种网络协议,用于互连控制设备以进行数据交换。它在控制器区域网络媒体层上利用通用工业协议,并定义应用层来覆盖一系列设备配置文件
本案例为客户选择了一种基于 EtherCAT 和 DeviceNet 的智能工厂网关。选择 EtherCAT 作为主要协议,使用 DeviceNet 作为辅助协议。网关可以支持许多设备并提高网络的服务质量,满足了工厂系统的实时性要求。
EtherCAT和EtherNet/IP 都是以太网应用层协议,旨在移动输入和输出制造设备上的控制器和端点。字面上看起来他们很相似,然而它们完成移动 I/O 数据的方式却截然不同。
是一种高度灵活的以太网络,它使用一种称为“动态处理”的技术。 EtherCAT消息在由该节点处理之前先传递到环中的下一个节点,从而为网络提供了惊人的速度和效率。这也意味着 EtherCAT 可以提供拓扑灵活性和令人难以置信的同步性。与竞争产品一样,它是一个完整的解决方案。EtherCAT 包括安全协议和多个设备配置文件等。 EtherCAT 还受益于强大的用户群体,即 EtherCAT 技术组。
EtherCAT的优势:
1.速度快;
2.它支持集成黑色通道安全;
3.可以通过极快的切换获得完全冗余的操作;
4.EtherCAT 消息中的报文大可达 60KB,这意味着您将大数据从节点移动到主站;
5.主设备只需发出消息并接收响应。单条消息输入 – 单条消息输出;
6.EtherCAT 网络上从站节点的数量没有实际限制。
7.EtherCAT 可以用作其他一些协议(如 BACnet、EtherNet/IP、PROFINET IO 或 Modbus)的传输协议。
8.从站设备可以支持任何 TCP/IP 应用程序,例如 HTTP、HTTPS 或 HTML。
9.从站设备可以设计为处理 TCP 数据,而无需实现 TCP/IP 堆栈。
EtherNet/IP 的优势:
1.EtherNet/IP 是所有 Rockwell Logix 控制器连接现场设备的方式,广泛的应用;
2.以太网/IP 使用传统以太网中使用的所有传输和控制协议,包括传输控制协议 (TCP)、互联网协议 (IP) 以及现成以太网接口卡中的媒体访问和信令技术;
3.EtherNet/IP 是以太网和 TCP/IP 之上的标准应用层。不需要特殊的硬件。循环消息使用用户数据报协议(UDP)进行传输;
如果您需要集成到 Rockwell 架构中,EtherNet/IP 是尚佳选择。
如果您需要 EtherCAT 的高速,那么它是更好的选择。 EtherNet/IP 不如 EtherCAT 复杂,而 EtherCAT 非常灵活且功能齐全,因此增加了复杂性。
EtherNet/IP 和 EtherCAT 是不同的类型,具有独特的特征和不同的数据移动方式。工程师可根据具体项目设配应用的考虑,选择好DeviceNet转EtherCAT与DeviceNet转EtherNet/IP来满足项目现场的情况。
CAN转PROFINET,轻松实现降本增效!AGV行业必备连接通信方案大揭秘!
北京稳联技术ModbusTCP转Profinet通讯转换网关WL-ABC3030
PROFINET转CANOPEN(WL-ABC3033)连接台达伺服驱动器ASDA-B3
北京稳联技术CAN转Profinet协议网关
