城市内涝积水监测预警系统详解
一、背景
近年来,由强降雨引发的道路低洼处、下穿式立交桥和隧道产生大量积水的现象时有发生,给人们的出行带来很大不便,严重时甚至会造成人民生命、财产的重大损失。
二、系统介绍
城市内涝积水监测预警系统利用先进的市政物联网技术、云计算技术、GIS技术、自动控制技术、通讯技术、数据库技术等技术,可以实现城区水位监测、内涝预警、自控排水、数据传输等功能一体化。水利部门可以借助该系统整体把握整个城区内涝状况,及时进行排水调度,同时可利用该系统实时获取各路段的实时积水水位,并借助广播、LED屏、短信等媒体为广大群众发出预警信息,避免人员、车辆误入深水路段造成人身、财产损失。
三、设备组成
四、积水监测场景
城市桥梁区域积水监测
城市排水口积水监测
城市道路低洼积水监测
五、平台展示
六、系统特点
1、智能联动
预设相应的内涝防汛参数,在恶劣天气情况下可以提前判断内涝汛情的到来,联动LED实时发布信息,且本地可预警的同时并可以联动现场排水设备进行及时排水,避免和延缓城市内涝的发生。
2、地图定位
系统支持地图定位,可快速通过地图查找确定现场位置,结合数据跟踪显示,直观动态的观察了解终端设备的相关信息,更好的管理布置全局,实现系统布局的信息化。
3、防汛预警
系统预先录入以往出现内涝的水雨情数据,将实时上报的水雨情信息进行科学化计算处理,在内涝情况未发生前提前预估和预警,更能对接第三方系统,让人民群众和相关单位更及时的获取汛情信息并做好应急措施准备。
4、信息多元
可接多路摄像头同步多角度对现场情况进行实时图片抓拍,更结合灵活通用的LED对接,实现信息即时多元化。
5、报表显示
系统软件具备地图展示、数据存储、数据查询、数据统计、曲线分析等功能,可导出为EXCEL报表或直接打印。
6、通用接口
系统采用开放性数据库结构设计,具备标准的接口调用,满足第三方平台的数据调用和共享,实现信息的最大化利用。
7、稳定可靠
系统采用高规格工业级设计、研发、测试、生产,通过专业测试环境严格测试,完全可以应付城市内涝现场的复杂恶劣环境,大大减少和简化了系统的维护和售后工作。
泵站信息化系统解决方案
白蚁自动化监测系统方案
水库大坝白蚁监测预警系统详解
山洪雨量监测预警系统详解
水电站泄洪闸预警系统技术改造项目详解
