Contrinex智能传感器:释放新的传感潜力
Contrinex智能传感器专为智能工厂的需求而设计,在降低复杂性和成本方面提供所有方案。通过在单个传感器中实现多种传感模式,Contrinex给了设计者他们梦寐以求的自由,简化了集成工作。
让Contrinex智能传感器增强您的物联网策略;享受行业标准IO-Link接口的所有优点,另外可选择使用SIO完成基于传感器的高速决策。唯一的限制是您的想象力……
无编码的传感器配置
借助创新的 PocketCodr 配置器,您可以简化智能传感器和 IO-Link 传感器的配置和调试!PocketCodr 应用程序使用实时数据图表在屏幕上实时显示传感器参数。其针对 Contrinex 智能传感器的独特操作部件可引导用户在无代码环境中完成关键配置过程。它还能让团队成员远程共享传感器配置,简化多站点协作。
Contrinex 智能传感器产品优势
  • 坚固的金属外壳电感式智能传感器提供了多种用户定义的传感模式;
  • 电感式模拟测量方式在复杂的应用中提供了更大的灵活性;
  • 新的智能光电传感器可将传感距离提高到300mm;
  • 多通道监测电路使用户能够定义多个自定义的输出阈值;
  • 创新的PocketCodr配置器简化了智能传感器的配置和调试;
  • PocketCodr允许工程师设置和询问任何支持IO-Link的设备;
  • PocketCodr应用程序具有独特的行动部件和图形用户体验,允许用户直接与传感器互动;
  • 实时参数变化会在应用中的实时数据图上显示出来;
  • 智能传感器具有 IO-Link 连接功能和多个用户可配置的输出端,是经济高效且功能强大的解决方案;
复制粘贴以下链接,了解有关智能传感器和 PocketCodr 的更多信息:
https://www.contrinex.cn/uploads/imgs/Smart_Sensors_Brochure_2023%20-%20Chinese_OK-2.pdf
https://www.contrinex.cn/product.html?level=1&cateId=1
https://www.contrinex.cn/product.html?level=2&cateId=62
瑞士Contrinex 抗飞溅防磁防焊传感器改变汽车焊接技术
瑞士Contrinex接近开关通过感知底盘的变化识别车辆模型
展会邀约丨7月3日-5日,Contrinex邀您共聚上海汽车技术与材料展(AMTS 2024)
瑞士Contrinex微型漫反射型带蓝宝石感应头的光电式M5传感器
Contrinex 先进的微型光电背景抑制型 M5 传感器
