IDC200读码器:汽车刹车盘生产设备的读码追溯小帮手
汽车刹车盘,作为是汽车制造中不可或缺的一环,汽车生产商尤为重视。堡盟IDC200读码器在汽车刹车盘制造设备的零件标识与追溯中,因卓越的性能,为整个汽车刹车盘生产供应链的部件和产品提供了高效且准确的识别与追踪功能。
作为一款基于相机技术的工业级多码读码器,IDC200读码器可以识别各种传统的一维码和二维码,包括各种材料上的印刷条码、点针打标码、激光打标码和DPM码(直接部件打标)。并且在数秒之内即可投入使用:通过USB-C电缆连接,在Web界面输入IP地址,然后按下自动设置按钮,让读码就是这么简单!
优势一览
01、调试方便,集成简单
● 通过USB-C或Ethernet接口完成设置
● 借助直观的Web界面和自动设置功能进行参数设置
● 带状态指示灯的显示器
● 紧凑的外壳
● PROFINET、TCP/IP、数字量输入/输出
02、高速读取
● 读取所有传统的一维/二维码
● 读取点针打标码、药品条码等。
● 在苛刻工况下(对比度低、倾斜安装、存在反射光)可靠运行
● LED分区可单独切换,确保最佳对比度
● 同步额外的外部光源
03、高速、灵活
● 帧率高达40 fps
● 支持多种码类型:可同时读取多个码/多种类型的码
● 全方位(不受安装位置影响)读码
● 高速运动物体
● 自动调焦
● 通过过程接口快速完成参数设置
点击查看产品详细
堡盟IDC200读码器已在汽车制动系统零配件上的DPM二维码读取场景上广泛使用,为汽车刹车盘生产设备的零部件的验证和追溯提供了保障。
此外,基于IDC200读码器高读取速率、安装简单、搬运方便的优异表现,无论是装配和包装过程中的部件识别,还是通过验证产品和包装是否正确进行质量控制,都能凭借其良好特性为用户提供合适的解决方案!
获取定制化解决方案:点击获取
堡盟集团
堡盟集团是国际领先的工厂自动化和过程自动化生产厂家之一。目前堡盟集团的足迹已遍布全球19个国家并拥有40家分公司。堡盟集团的产品业务主要涉及传感器、运动控制、视觉技术、过程仪表和粘胶系统,其丰富的产品线覆盖在各个行业并使客户受益于堡盟所提供的完整咨询和可靠服务的国际平台。更多信息,请登陆 www.baumer.com。
工程设备与移动机械的安全保障,堡盟EAM580RS系列编码器
堡盟VCXG工业相机开启上帝视角,实现透视缺陷检测
堡盟PL240电容式传感器,挑战复杂环境实现点物位测量
让轮胎更加耐用质量更优秀——堡盟OM70传感器
包装外观检测的智能化方案,堡盟XF系列视觉传感器
