铁路周界安防解决方案
目前,我国已建成世界上规模最大、速度最快的高速铁路网,伴随着铁路的高速发展,同时铁路安全问题也随之浮现,比如,入侵高速铁路的人员和异物会严重威胁运营安全,高速铁路场景复杂,既包含比较开阔地形下的路基、桥梁路段,也包含隧道口、咽喉区、通道门等重点地段,不同区段的防护需求差异较大。
目前,高速铁路路基路段主要采用物防手段进行防护,一般采用栅栏防护人员和大型动物的入侵,但不具备主动监测与报警功能,当栅栏因为某些原因出现漏洞时,采用先进的技防手段实时监测入侵铁路限界的人员和大型动物对保障行车安全具有重要意义。
因此,APLEX维准电子推出了铁路周界安防解决方案,更大程度的去防护铁路安全,确保行车安全。
方案架构分为四部分:前端毫米波雷达和枪机镜头、通讯管理机、边缘算力处理器、及周界入侵监测平台和巡检安防中心
方案架构图:
功能及特点:
方案融合了毫米波雷达和视觉分析,对于百米探测范围进行微波雷达数字信号分析处理、视觉智能分析识别、雷达和视觉融合分析处理,
达到一个高性能以及低误报特性,降低在恶劣天气以及环境改变等等干扰因素引发误报的可能。
1、可靠稳定
--边缘计算助力AI预判,大大提升异常报警实时性,同时较大的降低误报率。
--工规级品质,带隔离,防浪涌,抗冲击,看门狗设计,确保7*24小时稳定不宕机。
2、立足整体
--丰富的协议支持,权威的行业认证标准,充分考虑与现有的系统进行整合,而不是形成一个单一的系统。
3、兼容扩展
--充分利用现有的硬件扩展接口,根据铁路系统业务需要,兼容不同的区域有不同的防护要求,而不是重新全部更换一套系统设备,支持算力级联,满足不同的数据量处理需求。
另外,随着铁路系统信息化建设的逐步深入,系统要具有面向未来的良好伸缩性能,既能满足当前的需求,又能支持未来不断增加的人员或设备的追踪的需求。
ACS系列远程数据监控系统采用高性能低功耗的Intel J1900 CPU,高效散热的铝合金机身设计,无风扇轻噪音,实时多层次监控,进行数据采集、过程控制、监控预警和优化调度,全力保障设备及运行环境的安全
ACS-28118:http://www.aplexiot.cn/page31?product_id=112&product_category=41
● Intel Celeron J1900 up to 2.42GHz Processor
● 1 x DDR3L 204Pin SO-DIMM up to 8GB
● 8 x RS232/485 ports
● 2 x RS232/422/485 ports
● 1 x RS232 port
● 8 x GbE ports
● 1 x mini PCIe
● VGA interface output
● DC12V input
ACS-28119:http://www.aplexiot.cn/page31?product_id=103&product_category=41
● 1 x RS232 port
● 8 x RS232/485 ports (option)
● 8 x GbE ports
● 6 x GbE ports(option)
● 1 x PCIe, 1 x mini PCIe(option)
● Expansion card
ACS-28123:http://www.aplexiot.cn/page31?product_id=136&product_category=55
是一款符合轨道交通规范的3U机架式车辆控制器,采用Cable less 无走线设计,更可靠简洁,经EN-50155认证,航空级可靠性,适用于轨道交通、船载、航空、电信和工业测控等领域
● 3U机架式无风扇系统,适用于轨道交通、车载、视觉图像处理等机器视觉和人工智能应用
● 工作温度-40°C至70°C
● 支持10th/11th Intel Core i3/i5/i7/i9处理器
● 2x DDR4 SO-DIMM 高达128GB
● 1x MXM 3.1 插槽,用于 GPU 扩展
● 8x Intel I210AT 千兆网口,通过M12-X-coded连接
● 2x 热插拔HDD托盘,可轻松更换 2.5 英寸 HDD/SSD
● 1x M.2 2280 M-key NVME SSD 模块
● 1x M.2 B-key适用于 4G/ 5G 模块,1 x M.2 E-key适用于wifi模块
● 2x Mini PCle 插槽(全尺寸)用于扩展
● 2x PClex4 插槽,用于支持 PCle 附加卡
● 通过M12 A-coded连接器提供 3x 24V DC-out
● 取得EN50155认证
AVS-600:http://www.aplexiot.cn/page31?product_id=117&product_category=42
● 高性能第9代Intel Core i7/XEON CPU
● 支持高端GPU卡,具备高效的计算性能
● 大容量DDR4 (2400MHz) 高达64GB
● 主板CPU无风扇设计,GPU卡扩展支持智能风扇
● 用于高功率GPU扩展和POE设备支持的直流电源输入
● 通过M.2 I/O 模块、miniPCIe和PCIe/PCI附加卡灵活实现扩展功能
● 可拆卸驱动器托架,方便数据维护
维准电子 4端口千兆PoE网口供电图像采集卡TB-558
APLEX维准电子 网关ARiio-7200(Rockchip RK3568)
【重磅新品】三位一体AI边缘控制器,搭载RK3588处理器
AEx系列防爆工业电脑为您的安全生产保驾护航
轨道交通智能检测系统,开启车辆智能运维新模式
