IC高速分选机 支持更高工艺芯片制作
行业应用
IC高速分选机——转塔式分选机
行业背景
随着新兴的智能设备市场需求激增, IC芯片的应用和发展得到大幅提升,常见如汽车电子和消费电子、5G、物联网以及工业机器人产业等领域,均有广泛应用。
同时随着半导体技术不断发展,芯片线宽尺寸不断减小,制造工序也逐渐复杂。目前国际7nm 制程需要将近2000道工序,先进的制程和复杂的工序将持续提升对先进设备的需求。
IC高速分选机——转塔式分选机
工作原理
分选机主要应用于芯片设计检验阶段和成品终测(FT)环节,是终测环节重要检测设备之一。
转塔式分选机尤其适用于小型片式半导体分立元件的打标、测试、分选和包装,是一种主转盘在中心,各个测试工位按照顺序均布在主电机周围的一种高速分选机,通常包含工位有16个和24个等多种型号。
产品通过上料结构被送到主电机转盘上;
主电机转盘吸住芯片并通过转动将产品送到下一个工位;
上料工位工作;
主电机转盘吸取新的一个产品。
转塔式测试分选机工位分布示意图
特点
主电机每转动一格,都会将产品送到各个工位,有产品的工位将对产品进行测试等处理,如此周而复始
同一时间会有多个工位对多个产品进行处理
占地面积小、精度高、速度快
技术难点
转塔式分选机的优点是设备的每小时产量较高,当前市场上速度最快的设备每小时可以完成5-6万及更多枚芯片的测试。
目前转塔式分选机国产自给率最低,因其 UPH(每小时分选芯片数量)是最高的一类分选机,在高速运行下,既要保证重复定位精度,又要保证较低的 Jam Rate(故障停机比率), 这对分选机设备开发提出了更高的要求。
尤其随着半导体行业的快速发展,主转盘工位(高速转塔)的运行速度、转动精度、振动幅度和跳动幅度等因素决定了高速分选机的生产效率和稳定性,是整台设备的高效运行的核心,这也对高速转塔工位应用的转盘直驱马达的精度、速度、稳定性要求越来越高。
常规转塔式测试分选机技术要求
16-24个工位/旋转角度:15°~22.5°
单工位转动时间:18~22ms
转盘惯性:0.003~0.020 kg.m2
测试时间:35~60ms
产能:40~60 k UPH
向下/向上Z轴的平均移动时间:3~20ms
雅科贝思应用方案
主转盘直驱方案
主转盘转动是高速分选机最重要的运动之一,而主转盘驱动状况取决于选取的主电机性能,雅科贝思ADR-H系列能足够满足转塔应用的此类运动曲线,非常适用于高精度的移动、速度响应要求高和对端跳要求较高的场合。
从运动控制的角度看,该过程在技术上极具挑战性:它需要转塔电机以非常高的速度运行并承受振动。搭载雅科贝思为高速分选机的直驱马达定制的伺服驱动器,使速度稳定性进一步提高。
ADR-H系列
采用了低惯量设计,转动惯量低至0.0025kg.m², 可以极快的响应速度完成相应指令动作。
经典案例
20工位分选机,18°行程,可以在22ms内完成到位和整定。且该系列电机轴向和径向跳动精度较高,可满足5μm以内的跳动精度,集成了高精度光栅编码器,重复精度可至±2arcsec。
电机单个周期动态运行波形图
音圈电机模组
雅科贝思MBV系列音圈电机模组适用于短行程、高速、高加速直线应用。
无齿槽效应,可以直接安装到旋转+下压轴,节省空间、省线缆,提高可靠性,结构紧凑、内置弹簧作为配重更适合垂直方向高速运动。
行程有6mm和8mm,搭配高精度位置反馈,可以达到微米级精度控制。
搭载雅科贝思为音圈电机模组定制的伺服驱动器,可以实现软着陆工艺,位置模式和速度模式的切换,实现高精密力控。
MBV系列音圈电机模组
内置音圈电机可以做到无齿槽力、高响应、高频率
内置的光栅位置反馈,在高频工况时,相比较气缸或电缸结构,MBV具备更优越的精度控制,以及精细的轨迹控制
适用于各行业自动化设备垂直运动:高频拾取、阀门控制、搬运、材料疲劳测试等应用,类似结构接受定制
持续推力 Fcn = 5.69N~27.43N
峰值推力 Fpk = 17.06N~137.16N
专业解决方案助力产业升级
雅科贝思专注直驱技术,解决行业痛点。主转盘直驱方案与上下料Z轴成套方案能确保整个IC高速分选机的稳定性和高UPH值。
整合打标系统和影像系统,可以为客户带来高质量编带输出,完整的解决方案能够应对IC高速分选机应用的挑战性技术要求,如需相关资料参数可致电雅科贝思。
Akribis于2004年8月成立于新加坡,致力于设计生产用于制造、检测和测试的直驱电机、平台和精密系统方案,在半导体、太阳能、平板显示、硬盘、LED、印刷电路板、印刷、光学以及生物医药等广泛的工业领域中提供专业的支持。
Akribis在新加坡、马来西亚、韩国、中国的上海、南通和东莞均设有生产基地;其销售网络遍布全球,在美国、日本、德国、泰国、马来西亚、以色列等多个国家和地区成立了海外销售办公室,以便增进亚洲、欧洲和北美洲的全面分销渠道。
DGC系列直线电机模组—高性价比模组解决方案
雅科贝思聚焦光通信行业:为光模块精准耦合保驾护航
雅科贝思SGS振镜与平台联动控制方案:大幅面高速精密激光加工
雅科贝思的闭环力控系统解决方案:助力制造业实现精准控制
雅科贝思ZT模组:高度集成一体化,行业应用优选!
