Contrinex智能数字测量智能传感器检测螺母,避免废品,节约成本!
2024/3/8 13:20:14
在制造过程中,每个有缺陷的零件都是无缝生产的潜在障碍。在钣金零件中使用焊接螺母是一种常见的做法,它提供了对于组装各种部件至关重要的螺纹安装点。然而,检测缺失的焊接螺母长期以来一直是一个挑战,导致成本高昂的生产报废。 Contrinex 数字测量 (DMS) 电感式智能传感器可实时确保单个螺母是否存在,从而为装配操作带来可靠性和可重复性。
通过使用手持式 PocketCodr 编译器,为传感器配置多种电气参数变得轻松简单,无需编码专业知识或 IO-Link 的深入知识。
了解客户使用的众多优势:
坚固耐用的智能数字测量智能传感器(DMS)可消除代价高昂的下游废料;
对不完整组件的早期检测可避免不必要的生产中断;
内置的延迟和定时功能可防止误报,避免剔除好的部件;
创新的手持式 PocketCodr 编译器做到无代码配置,简化了配置过程,最大限度地降低了设置成本;
单个设备配置存储在本地,需要时可即插即用更换传感器;
符合行业标准的 IO-Link 连接功能可快速、轻松地与机器控制系统集成,以获取过程数据;
采用一体式 V2A(AISI 304)不锈钢外壳的全金属传感器可用于极端恶劣的环境;
瑞士Contrinex 抗飞溅防磁防焊传感器改变汽车焊接技术
瑞士Contrinex接近开关通过感知底盘的变化识别车辆模型
展会邀约丨7月3日-5日,Contrinex邀您共聚上海汽车技术与材料展(AMTS 2024)
瑞士Contrinex微型漫反射型带蓝宝石感应头的光电式M5传感器
Contrinex 先进的微型光电背景抑制型 M5 传感器
