堡盟PLP70高速涂布机液位安全除害记
涂布机广泛被应用于锂电池薄膜的制造,是新能源车辆动力电池生产中必不可少的高效生产环节。今天介绍的PLP70就是一款使用在涂布机中的重要设备。
案例介绍
高速涂布机的缓存罐是物料液体的存储介质,液体液位的检测与控制对于整个生产极其重要,一旦液位测量不够精准,发生低液位或空罐的现象,将导致残品的产出,为生产企业带来难以弥补的损失。而连续测量液位,可以帮助高速涂布机缓存罐避免空罐等安全问题,实现连续精准的液位安全测量,为涂布机提供高速持续稳定的工作提供保障。
为了能够解决液位检测的准确性和连续性。客户在高速涂布机罐体内采用了堡盟PLP70电位计式物位传感器,使得其物位测量变得更简单、便捷。
点击链接了解更多产品详情:点击查看
参数好与精度高是PLP70的最大特点,而耐用性是堡盟产品一直以来的绝对标签。
01、PLP70精度极高,测量电导率非常低,PLP70能够测量电导率低至5μS/cm的过程介质,测量范围远远超出传统的电导率极限,可以满足涂布机不同的浆料介质。
02、PLP70响应时间极短,不到100ms,对于运转极快的涂布机也能胜任,缓存罐快速变化的液位丝毫没有压力,提高物料和资源的利用率。
03、PLP70配备IO-Link标准化数字接口和模拟量输出,确保了高速涂布机罐体内液位的高效过程监测和控制。
除了以上优秀性能,PLP70还有以下惊喜!
● 信息一目了然
PLP70采用久经考验的堡盟显示模块。所需要的全部信息都能清晰显示,一目了然。通过改变背景颜色,清晰显示当前的过程状态,即使站在远处查看也一目了然。
● 可适应苛刻使用场景
传感器采用不受介质影响的测量原理,即使在非常苛刻应用中也拥有超高的重复精度,尤其在涂布机缓存罐频繁更换介质时特别高效。
● 操作方便
凭借其精确可靠的测量结果,用户借助大尺寸触摸屏实现操作友好的过程监控,可以很方便地完成过程优化。
堡盟PLP70解决方案凭借精度高、响应快和可视化等特点,在高速涂布机缓存罐中应用,能够大大节省人工、降低成本,并最大程度地减少设备的停机维护时间,提高设备性能以及整体的生产效率。进一步帮助中国新能源车辆企业在国际舞台上大放异彩。
而PLP70电位计式物位传感器的不仅在高速涂布机缓存罐中拥有良好的表现,凭借其优秀的性能,其在工艺罐、清洗和过滤设备、水处理装置、农业机械等工业应用场景和灌装生产线、储罐和缓冲罐、工艺罐、过滤和清洗设备等卫生应用场景中也定将会大显身手。
点击链接获取定制化解决方案:点击查看
堡盟集团是国际领先的工厂自动化和过程自动化生产厂家之一。目前堡盟集团的足迹已遍布全球19个国家并拥有40家分公司。堡盟集团的产品业务主要涉及传感器、运动控制、视觉技术、过程仪表和粘胶系统,其丰富的产品线覆盖在各个行业并使客户受益于堡盟所提供的完整咨询和可靠服务的国际平台。更多信息,请登陆 www.baumer.com。
工程设备与移动机械的安全保障,堡盟EAM580RS系列编码器
堡盟VCXG工业相机开启上帝视角,实现透视缺陷检测
堡盟PL240电容式传感器,挑战复杂环境实现点物位测量
让轮胎更加耐用质量更优秀——堡盟OM70传感器
包装外观检测的智能化方案,堡盟XF系列视觉传感器
