PLC通过Modbus转Profinet网关连接湿度传感器配置教程
2024/4/1 23:05:42
ModbusProfinet网关(XD-MDPN100)可以实现不同协议设备通讯,有些现场需要实时监测环境参数,但大由于当时环境仪表设备不能达到直连效果,通过ModbusProfinet网关,湿度传感器的数据可以被准确、可靠地传输到监控系统中,为生产运作提供全面的数据支持。
ModbusProfinet网关接湿度传感器的操作步骤主要包括硬件连接、软件配置以及数据传输测试。
硬件连接:
准备好所需的设备,包括ModbusProfinet网关、湿度传感器、网线以及12V电源。
将湿度传感器的Modbus接口通过线缆连接到网关的对应Modbus接口上。
image.png确保连接正确,如AABB
软件配置:
打开网关配置软件,新建工程,并选择对应的设备类型。
在软件中设置Modbus从站地址和Profinet主站地址。
根据湿度传感器的Modbus参数(如波特率、数据位、停止位等)进行配置,确保软件设置与传感器匹配。
增加要采集的湿度数据。通常,湿度数据的寄存器地址会在传感器的技术文档中提供。
下载配置到网关中。
数据传输测试:
在配置完成后,进行数据传输测试。通过在Profinet主站上读取Modbus从站的湿度数据,验证数据传输是否正常。同时,可以尝试在Modbus从站(湿度传感器)上写入数据,以验证Profinet主站是否能正确接收并处理这些数据。
ProfibusDP主站协议转Modbus协议模块连接马达保护器案例
RS232自由转Profinet协议网关模块连接1200PLC与扫码枪通讯及手动清零案例
Modbus转Profibus网关在汽车行业的应用
Modbus协议转Profibus协议网关模块连PLC与激光发射器通讯
Modbus协议转Profibus协议网关接温控表与PLC通讯
