应用案例丨瑞士Contrinex 传感技术通过吸塑包装检测出半透明的目标
一家消费品包装公司向商店提供独立泡壳包装的牙刷。生产质量检查包括在装运到商店货架之前,最终验证每个泡罩中是否有预定的产品。光纤解决方案可以满足这一应用的技术挑战和空间限制。
【客户价值】
没有不完整的运输;
传送带上最小的空间消耗;
简单的开/关逻辑;
敏感度调整固定在控制柜中,远离操作员;
【具体的产品优势】
结构紧凑;
成本低;
用于设置的可见光源;
带有指示盘的简单电位器调节;
【客户应用】
当升降机位置改变时,堆放在升降机平台上的纸箱或托盘在下降位置可能变得不稳定。此外,如果货物有任何突出的部分,它们可能在升降机上升或下降时卡住地板边缘。这将导致倾倒,可能导致负载和安装的损坏,并对附近的人造成伤害的风险。
升降机上装有一个金属杆,以确保正确的负载位置。除非该金属杆已被拨入其底座,否则升降机将不会启动。而且,由不稳定的负载引起的安全杆的任何后续移动都会使平台停止。一般来说,这是一个非常简单的电气方案,现场只有交流电可用。曾考虑过机械限位开关,但频繁的开关会磨损机械触点,而灰尘和湿气会对可靠性产生不利影响。因此,客户寻求一种同样简单的非接触式解决方案。
【客户的解决方案】
经典系列(600系列)的基本系列电感式传感器,满足了客户的要求。为了验证钢筋是否已经清除了负载,并停留在机座上,一个工作距离为4毫米的2线交流/直流传感器被嵌入机座本身。齐平式的安装位置可以保护传感面免受任何机械接触。凭借宽电压范围和短路保护,这些传感器还能满足客户的现场电气要求。由于安全杆会因长期使用而变形,所以选择了一个工作距离更大的传感器。这样就可以通过简单的范围调整来补偿逐渐出现的目标漂移,而不是通过重新定位传感器本身。
传感器关闭了启动按钮的使能电路,这反过来又锁住了控制升降机马达的继电器。由不稳定负载引起的安全杆的任何移动将打开电路并解除继电器的锁定,停止平台的不安全运动。
瑞士Contrinex 抗飞溅防磁防焊传感器改变汽车焊接技术
瑞士Contrinex接近开关通过感知底盘的变化识别车辆模型
展会邀约丨7月3日-5日,Contrinex邀您共聚上海汽车技术与材料展(AMTS 2024)
瑞士Contrinex微型漫反射型带蓝宝石感应头的光电式M5传感器
Contrinex 先进的微型光电背景抑制型 M5 传感器
