瑞士Contrinex为机床刀具主轴提供一系列解决方案
在快节奏的数控加工领域,优化产量和确保设备使用寿命至关重要。然而,一个经常被忽视的关键环节是自动换刀过程中刀具的完全啮合,这是一个可能导致重大损失的潜在隐患。Contrinex 作为工业传感器技术的先驱,为机床刀具主轴提供了一系列全面的解决方案,重点关注三大关键产品:电感式小型化传感器、行程传感器和智能数字测量传感器。
电感式小型化传感器:紧凑、精度高
Contrinex 的电感式小型化传感器专为无缝集成到现代机床主轴的有限空间而设计。这些坚固耐用的金属外壳传感器能够可靠地检测主轴位置,确保刀具的精确啮合。这些传感器的工作温度范围为 -25°C - +70°C,是保障主轴运行的高性价比解决方案。
行程传感器:简单高效的位置控制
即将发布,敬请期待!
智能测量传感器:主轴运行的智能保护
Contrinex 智能感应式数字测量传感器是主轴解决方案的核心,它战略性地嵌入主轴机身,可动态监测刀具啮合情况。这种高精度电感式数字测量智能传感器可检测刀具是否完全啮合,并在发生任何损坏之前停止操作。通过行业标准的 IO-Link 连接,可确保与机床控制系统无缝集成。
为什么选择 Contrinex 的智能测量传感器?
无与伦比的精度:持续监控牵引杆位置,检测刀具是否完全啮合,防止损坏;
设计紧凑:可嵌入式 M12 传感器可安装在有限的空间内,为主轴需求提供非侵入式解决方案;
预测性维护:记录累积运行数据,以便制定前瞻性维护计划;
即插即用更换:本地存储传感器配置,方便即插即用更换;
重新定义可靠性:经过验证的技术可确保即插即用,无需人工干预;
Contrinex是一家来自瑞士的集研发、生产、销售、服务于一体的,基于ASIC技术的高品质高精度传感器的优秀供应商与系统伙伴。自1972年在瑞士成立以来,Contrinex已发展为业务遍布全球60多个国家,旗下拥有500多名优秀员工的国际化企业。
2015年Contrinex正式进入中国市场,成立了全新的中国子公司。为中国客户提供了电感式、光电式、安全光幕和RFID系统的工业级传感器的本地化服务,Contrinex始终坚持以严格的质量和标准确保客户的满意度。
瑞士Contrinex 抗飞溅防磁防焊传感器改变汽车焊接技术
瑞士Contrinex接近开关通过感知底盘的变化识别车辆模型
展会邀约丨7月3日-5日,Contrinex邀您共聚上海汽车技术与材料展(AMTS 2024)
瑞士Contrinex微型漫反射型带蓝宝石感应头的光电式M5传感器
Contrinex 先进的微型光电背景抑制型 M5 传感器
