VEGA在石化厂丙烷贮液器的成功测量解决方案
丙烷(Propane),是一种有机化合物,化学式为CH₃CH₂CH₃,为无色无味气体,微溶于水,溶于乙醇、乙醚,化学性质稳定。丙烷的主要应用领域包括石油化工、环境保护和科学研究等。
丙烷常用作冷冻剂、内燃机燃料或有机合成原料,还可用作裂解制乙烯和丙烯的原料,以及制丙烯腈、硝基丙烷、全氯乙烯等。此外,在炼油厂,丙烷可作脱沥青、脱硫的溶剂以及其他石化产品的冷却剂等。
本文小V将为您详细介绍炼油厂丙烷的制备过程以及VEGA对于丙烷这类超低介电常数、自身特性又较为复杂的介质的测量解决方案。
炼油厂丙烷制备工艺
炼油厂丙烷制备工艺流程:由裂解装置丙烯精馏塔塔釜得到粗丙烷,再经丙烷精馏塔精制得到纯度90%的丙烷,由该塔塔釜冷却后送至丙烷贮液罐,也可由催化裂化气体经分离得到成品丙烷。VEGA雷达液位计被用于测量丙烷贮液罐的液位。
图1 丙烷贮液罐
测量难点
1 丙烷的介电常数很低,约为1.67,会影响雷达波的反射信号。
2 安装位置限制,罐体上没有安装口可以安装雷达,只能安装在旁通管上。
3 由于该贮液器内的丙烷是需要循环使用的,为保证丙烷处于液态状态,所以温度也会变化,而罐体内部的丙烷又是呈气液两相的,当温度发生时,介电常数也会变化。
VEGA解决方案
客户原先采用了电容式液位计,但由于上文提到的,罐体内介质的介电常数是变化的,它会导致电容式液位计的电容值发生变化,所以测量结果非常不稳定。
客户现场的卧式储罐已经配备了旁通管,VEGAPULS 6X可用于此类旁通管中的测量,借助原有的旁通管结构使雷达信号能够更好地聚焦,即使是像丙烷这样的低介电常数介质也能获得很好的测量结果,同时也不会受到介电常数变化的影响。
另外,这里我们为什么没有使用导波雷达液位计来进行测量呢?如下方图2所示,这个旁通管本身就有2m多的高度,如果用导波雷达液位计,以后调试维护时,就要将仪表抬到4m多才能拿出来,会非常麻烦。考虑到这点,最终我们还是选择了非接触式的雷达。
图2 现场安装示意图
从图3的回波曲线图中可以明显看到,有效测量回波曲线非常好。
图3 回波曲线图
在制定测量解决方案时,一定要根据不同的介质特性、挥发性、气相密度等选择不同频率的雷达,但随着VEGAPULS 6X系列的推出,使得选型不再变得困难,现只需一个型号就可以应对各种不同的场合。
VEGAPULS 6X不仅会纸上谈兵,更能在造纸行业创造实绩!
VEGAPULS 6X无惧高温,精准测量!
MiniTrac 32从容应对水力压裂过程中的剧烈振动
5月来青岛药机展,看VEGA仪表如何满足制药安全、无菌和高精度的严苛测量需求
物位、压力测量中的“氢渗”问题该如何解决?
