Modbus转EthernetIP网关模块与汇川PLC通讯在网关配置软件中的配置
通过Modbus转Ethernet/IP网关模块(XD-MDEP100),可以实现不同协议之间的互连,从而使得设备之间的数据交换更加便捷高效。网关做为 ETHERNET/IP 网络的从站,可以连接 AB(罗克韦尔)、欧姆龙、基恩士、CODESYS、汇川等品牌的 PLC。
在实际案例中,汇川PLC作为控制系统部件与Modbus转Ethernet/IP网关模块(XD-MDEP100)结合使用,可以实现PLC与其他设备的无缝通信,极大地提高了系统的整体运行效率和稳定性。用户可以根据具体需求设置Modbus转Ethernet/IP网关模块的参数。通过建立可靠的通信通道,实现数据的快速传输和实时监控,为工业生产提供了可靠的支持。
ETHERNET/IP 技术参数:以太网 10/100M 自适应,具有 IP 地址冲突探测功能;支持 ODVA 标准 EtherNet/IP 通信协议;输入输出字节数:输入字节数最大 490 Bytes、输出字节数最大 490Bytes。
1、安装兴达易控提供的GW Modbus Builder调试软件,将Setup-以管理员身份安装
2、打开安装后的软件并运行该软件
3、在菜单栏中点击“设置”-“通讯设置”-“串口设置”
4、用usb转type C数据线插入网管type C接口,接口自动识别--点击打开串口
5、在右侧列表中分别添加主站modbus master;从站modbus Slave
6、添加后视图里会出现modbus主从站结构拓扑
7、双击modbus master进入配置参数界面:本次主站通讯参数默认为9600-N-8-1
8、双击modbus slave进入从站配置参数界面
9、本次用03、10功能码分别读写4个寄存器长度,寄存器起始地址(本案例用modbus slave模拟modbus从站,站号为1,名称为modbus Slave,设置完成后点击确定。
10、点击菜单栏中的“工具”选择“在线”,如下图
11、选择“EtherNet/IP配置”,点击确定,如下图
12、配置EtherNet/IP地址为192.168.1.5以及网关的EtherNet/IP从站接受和发送的数据长度(本案例为16个字节输入;16字节输出)点击“写入数据”
13、注意:下载配置参数之后断电重启下网关激活配置
通过以上步骤,我们就把Ethernet/IP转Modbus网关模块与汇川PLC的通讯在网关配置软件中的配置全部完成。
Ethernet/IP转Modbus网关模块与汇川PLC通讯在编程软件中的配置
远程IO模块:EtherCAT总线IO模块功能及安装介绍
EtherCAT总线IO模块:在欧姆龙SysmacStudio软件里的配置步骤
插片式远程IO模块:Profinet总线耦合器在SIMATICManager配置
插片式远程IO模块:Profinet总线耦合器在STEP7配置
