电压变送器的输入负荷及其含义
2024/7/19 10:09:47
电压变送器是一种将交流或直流电压转换输出成隔离的、与电压成线性关系的标准模拟信号或数字信号,进而进行传输、处理和控制的一种装置。电压变送器选型时除了需要知道输入电压类型和范围、输出信号和工作电源等主要参数外,变送器的输入负荷大小,也是一种需要考虑的技术指标。那么到底什么是电压变送器的输入负荷?
首先,由于电压变送器的输入端会被接入被测的电压信号,那么对于被测电压而言,电压变送器的输入端即是其所带的负载,这个负载的功耗就是电压变送器的输入负荷。对于交流电压变送器的输入负荷通常用单位伏安(VA)表示。其次,影响电压变送器输入负荷大小的因素,最主要的是电压变送器输入电路的电阻,电压变送器一般设计为高阻抗输入,即输入电阻很大,通常在几兆欧姆到几百兆欧姆之间,这样设计的目的是为了尽量减小对被测电路的影响,提高测量的精度和稳定性,因为电阻越大,输入负荷就会越小。需要注意的是,输入负荷还受变送器输入电容和输入电感的影响。输入电容是指变送器输入电路的电容,而输入电感是指变送器输入电路的电感。这两个参数也会对变送器的输入负荷产生一定影响,但一般情况下它们的影响相对较小。
总之,电压变送器的输入负荷主要取决于其设计参数,特别是输入电路的电阻。在使用电压变送器时,应根据实际需求选择合适的变送器类型和规格,以确保变送器对被测电压产生最小的影响,保证系统的稳定运行。
热电阻与热电阻温度变送器的介绍与接线
两线制变送器的工作电压范围及含义
通讯信号隔离器的通讯输出接口可以传输多远
信号分配器在控制系统中的应用方案介绍
温湿度变送器的选型和接线方法
