Profinet远程IO模块:热电阻温度采集模块功能和安装方法
2024/7/19 21:21:16
XD系列插片式远程 IO模块是兴达易控技术研发的分布式扩展模块。XD系列成套系统主要由耦合器、各种功能IO模块、电源辅助模块以及终端模块组成。有多种通讯协议总线的耦合器,例如 PROFINET、EtherCAT、Ethernet/IP、Cclink IE以及modbus/TCP等。IO 模块可分为多通道数字量输入模块、数字量输出模块、模拟量输入模块、模拟量输出模块以及各种功能模块、通讯模块、温度模块等,客户可根据实际现场应用需求进行搭配!
温度采集模块按照传感器类型分为热电偶 (TC) 和热电阻 (RTD) 两种。XD3614(RTD)热电阻温度采集模块的每个通道的滤波都是可以单独配置(默认是1), 热电阻温度采集模块可支持5种类型的热电阻传感器,分别为PT100、PT200、PT500、PT1000、Ni120以及电阻!
1、产品介绍
热电阻温度采集模块的每个通道的滤波都是可以单独配置(默认是10), 热电阻温度采集模块可支持6种类型的热电阻传感器,分别为PT100、PT200、PT500、PT1000、Ni120,电阻测量。
D:/兴达易控/发帖文件/新建文件夹/2024年7月文章/7月12号/插片式远程 IO模块:热电阻温度采集模块功能和安装方法/3614.jpg3614
2、技术规格
2.1、产品型号信息
热电阻温度采集模块的每个通道的滤波都是可以单独配置(默认是1), 热电阻温度采集模块可支持6种类型的热电阻传感器,分别为PT100、PT200、PT500、PT1000、Ni120,电阻测量。
  • 产品型号信息
  • XD3614 测量的温度值对应的数值表
2.2 、模块参数
3、安装与拆卸
3.1、 安装
➢对准好下图所示的模块的缺口处;
➢将 IO 模块沿箭头方向推入 DIN 卡销,将模块放置在 DIN 导轨上;
➢连接电源及信号电缆
图 2-1 对准模块的缺口处
将IO模块沿箭头方向推入DIN卡销,将模块放置在DIN导轨上;
图 2-2 将模块安装到导轨上
3.2、拆卸方式
拆卸首先应拆除本模块的所有的信号电缆或电源电缆,然后按箭头方向拉卡销(下图中的黄色部件),将模块取下。
图 2-3 将模块从导轨上拆卸
http://t3.baidu.com/it/u=2021918934,2064270047&fm=21&gp=0.jpg如果遇到有模块难以安装的情况,切勿使用蛮力进行安装,以免损坏当前的模块或其他模块;应当将模块从导轨上拆卸,检查模块是否存在某些异常(比如异物堵塞等),确认没有问题后,再进行插拔。
4、 接线示意图及电源指示灯说明图
4.1、 接线示意图
图3-1 两线制接线
图3-2 三线制接线图
图3-3 四线制接线图
接线说明表
序号
名称
功能定义
1
传感器信号接入点
Senese+
热电阻传感器正极信号
Senese -
热电阻传感器负极信号
Souce1-
接Souce1端
4.2、电源指示灯说明图
XD3614 电源指示灯说明
Profinet远程IO模块:高速计数模块(差分)在软件组态说明
插片式远程IO模块:双通道PNP和NPN高速计数模块案例说明
Profinet远程IO模块:XD5012高速计数模块(差分)功能与安装说明
远程IO模块:EtherCAT总线耦合器,在Codesys和Twincat软件里组态案例
Ethernet/IP转Modbus网关模块与汇川PLC通讯在编程软件中的配置
