新品预告丨瑞士Contrinex 智能传感器应用于气缸和阀门
Contrinex先进的传感器旨在测量活塞位置、报告超温事件并监控累积循环计数,同时还能在极高压力和恶劣条件下工作。
用于坚固应用的智能传感器
Contrinex 的智能传感器可抵御最严苛的工业环境。它们非常坚固耐用,提供内置诊断解决方案,确保关键操作的可靠性和效率。
主要功能
气缸和阀门的位置检测:确保液压阀和气动阀的位置检测准确可靠。
高工作压力:能够承受高达 500 bar的工作压力和高达 1000 bar的峰值压力。
结构紧凑、用途广泛:适用于缸内或阀内安装,因此可用于各种工业应用。
技术规格
传感器有多种型号,每种型号都能满足不同的操作要求:
IDWE-P12MC-NMS-A0-100: M12 ,0-2 mm 工作距离,≤ 500 bar,IP 68。
IDWE-P12MC-NMS-A0-101:M12 尺寸,0-2 mm 工作距离,≤ 500 bar,IP 68。
IDWE-M12MM-NMS-A0:M12 尺寸,6 mm 工作距离,≤ 60 bar,IP 68/69K。
IDWE-M18MM-NMS-A0:M18 尺寸,10 mm 工作距离,≤ 80 bar,IP 68/69K。
先进的监控和诊断
这些智能传感器具有一系列先进功能,提高了其实用性和功能性:
远程示教和简易设置:简化安装和配置,减少停机时间和维护工作。
实时数据监控:提供对传感器数据的持续监控,实现实时决策。
累积产品使用历史:跟踪运行周期和传感器最高温度,提供全面的使用历史记录。
预测性维护:生成过程故障和传感器故障警报,防止意外停机。
快速更换传感器:保存的配置和用户定义的内存允许快速更换传感器,无需重新配置。
PocketCodr:无代码传感器配置器
Contrinex 的一大亮点是 PocketCodr,这是一种无代码传感器配置器,旨在简化传感器的设置和管理。主要优势包括:
交互式图表:实时图表:实时显示传感器参数。
操作小部件:简化配置,无需编码技能。
增强协作:可远程共享传感器配置并安全备份,促进团队合作和一致性。
Contrinex是一家来自瑞士的集研发、生产、销售、服务于一体的,基于ASIC技术的优品质高精度传感器的优秀供应商与系统伙伴。自1972年在瑞士成立以来,Contrinex已发展为业务遍布全球60多个国家,旗下拥有500多名优秀员工的国际化企业。2015年Contrinex正式进入中国市场,成立了全新的中国子公司,实现了电感式、光电式、安全光幕和RFID系统的工业级传感器的本地化服务。Contrinex始终坚持以严格的质量和标准确保客户的满意度。
AHTE汽车展后续——和工控网一起走进Contrinex展台
展会回顾丨Contrinex 实力亮相 AMTS,助力汽车行业智能制造
展会邀约丨7月3日-5日,Contrinex邀您共聚上海汽车技术与材料展
瑞士Contrinex 抗飞溅防磁防焊传感器改变汽车焊接技术
瑞士Contrinex接近开关通过感知底盘的变化识别车辆模型
