Profinet远程IO模块:模拟量模块_安装与接线说明
XD系列插片式远程 IO模块是兴达易控技术研发的分布式扩展模块。XD系列成套系统主要由耦合器、各种功能IO模块、电源辅助模块以及终端模块组成。有多种通讯协议总线的耦合器,例如 PROFINET、Ether0AT、EthernetIP、00link IE以及modbusT0P等。IO 模块可分为多通道数字量输入模块、数字量输出模块、模拟量输入模块、模拟量输出模块以及各种功能模块、通讯模块、温度模块等,客户可根据实际现场应用需求进行搭配!
➢对准好下图所示的模块的缺口处;
➢将 IO 模块沿箭头方向推入 DIN 卡销,将模块放置在 DIN 导轨上;
➢连接电源及信号电缆
图2- 1 对准模块的缺口处
图2- 2 将模块安装到导轨上
首先应拆除本模块的所有的信号电缆或电源电缆;
按箭头方向拉卡销(下图中的黄色部件);
将模块取下。
图2- 3 将模块从导轨上拆卸
如果遇到有模块难以安装的情况,切勿使用蛮力进行安装,以免损坏当前的模块或其他模块;应当将 模块从导轨上拆卸,检查模块是否存在某些异常(比如异物堵塞等) ,确认没有问题后,再进行插拔。
XD 系列耦合器电源分为系统电源和 IO 电源,为避免对系统出现干扰,建议从同一 个 D024V 电源模块中接出两组电源线分别接入耦合器系统电源、 IO 电源。
为确保模块的正常使用, 使用前请核查耦合器上的 IO 侧电源是否正常连接。
30X4 4通道电流电压混合模块
XD3004 4通道电压输入模块 XD3104 4通道电流输入模块
XD3008 8通道电压输入模块 XD3108 8通道电流输入模块
XD4004 4通道电压输出模块 XD4104 4通道电流输出模块
XD4008 8通道电压输出模块 XD4108 8通道电流输出模块
图3-1 XD3004 指示灯说明
图3-2 XD3104 指示灯说明
图3-3 XD3008 指示灯说明
图3-4 XD3108 指示灯说明
图3-5 XD30X4 指示灯说明
图3-6 XD4004 指示灯说明
图3-7 XD4104 指示灯说明
图3-8 XD4008 指示灯说明
图3-9 XD4108 指示灯说明
Profinet转ModbusTCP网关模块的配置与应用详解
Profinet远程IO模块:模拟量模块_软件组态说明
Profinet远程IO模块:数字量输入模块_远程组态说明
Profinet远程IO模块:热电阻温度采集模块功能和安装方法
Profinet远程IO模块:高速计数模块(差分)在软件组态说明
