Profinet转Modbus网关运用在DCS系统中与变频器的通讯案例
2024/8/6 18:38:46
一、案例背景
随着工业自动化程度的不断提高,DCS系统被广泛应用于各种工业场景,而变频器作为调节电机转速的关键设备,其运行状态和数据需要被DCS系统实时监控和管理。然而,由于DCS系统往往采用Profinet等高级工业通讯协议,而部分变频器可能仅支持Modbus等较为传统的通讯协议,因此,需要借助Profinet转Modbus网关(XD-MDPN100)来实现两者之间的通讯。
二、案例
在DCS(分散控制系统)系统中,Profinet转Modbus网关(XD-MDPN100)的应用是一个典型的工业自动化通讯案例,通过Profinet转Modbus网关(XD-MDPN100)将Profinet协议转换为Modbus协议,从而实现DCS系统与变频器之间的无缝通讯。
三、现场情况
现场通过DCS系统来监控变频器的运行情况。系统采用森兰变频器,采用485总线,支持Modbus RTU协议。
D:/兴达易控/发帖文件/新建文件夹/2024年8月文章/8月6号/图片6.png图片6
四、Modbus到Profinet网关配置方法
1、在网关配置软件中配置需要的读写命令。根据现场要求,在组态软件中配置两个命令,其中一个命令(03H读保持寄存器)读状态字、运行频率等多个寄存器中读取数据,另一个为写命令(10H写多个寄存器)写四个寄存器数据
IMG_259
2、网关设置界面如下图所示,用户可以设置网关的通讯参数:波特率,数据位,停止位,奇偶校验,以及传输模式,输出命令和轮询模式等
3、配置Modbus寄存器的起始地址对应于变频器通信手册中的Modbus地址。需要将手册中的十六进制3210H改为十进制的12816,并按将寄存器的个数保持在9。
4、用16功能码配置写多个寄存器:该操作与读取和保持寄存器类似,使用4个寄存器,将手册中的十六进制地址3200H转换为十进制的12800。
5、组态界面:在DCS的硬件配置中,通过单独的软件导入网关的GSD文件到配置中,设置相应的IP地址和设备名称,并添加相应的数据块。
总结:Profinet转Modbus网关在DCS系统中与变频器的通讯案例中发挥了重要作用。通过Profinet转Modbus网关的应用,DCS系统能够实时监控变频器的运行状态和数据,实现了对变频器的高效管理和控制。
232Modbus转Profinet网关模块接液相柱塞泵与PLC通讯
Profinet远程IO模块:模拟量模块_安装与接线说明
Profinet转ModbusTCP网关模块的配置与应用详解
Profinet远程IO模块:模拟量模块_软件组态说明
Profinet远程IO模块:数字量输入模块_远程组态说明
