232Modbus转Profinet网关模块接液相柱塞泵与PLC通讯
232Modbus转Profinet网关(XD-PNR200)模块接液相柱塞泵与PLC通讯的详细步骤通常涉及硬件连接、软件配置和测试验证等多个环节
分析泵的说明书
支持Modbus RTU协议,支持03,06功能码,通讯参数9600 N 8 1;现场提供从站地址为49。现场需要读设定的流量,对大泵的启停控制以及对小泵的控制。
具体步骤:
1、打开博图添加PLC,在这里使用的是CPU 1214C AC/DC/Rly
2、配置PLC的IP地址(与本机IP地址保持在同一网段上)
3、添加GSD文件
4、安装完GSD文件后在网络视图下点击打开硬件目录,找到网关驱动并双击添加博图,连接PLC与网关profinet接口
5、配置网关IP地址(与PLC保持在同一网段上)
6、在设备视图下点击硬件目录,选择读写数据长度,根据说明书及现场要求,选择用03功能码读设定的流量,06功能码写大泵的启动和停止
7、从站地址49,读设定的流量的地址为16进制的000B,换算成十进制的11,如下图
8、配置对泵的启动命令,如下图
9、对泵的停止命令,如下图
10、右击网关进行分配设备名称
11、点击更新,自动搜索到设备,点击分配设备名称即可
12、组态并下载到设备
13、选择PN/IE_1,点击开始搜索,选择搜索到的设备,点击下载
14、测试通信连接:完成下载后,测试通信连接是否正常工作。可以通过发送简单的测试信号或数据来验证连接是否正常。如果一切正常,应该能够从PLC中读取数据或发送控制信号到PLC。
添加监控表,IW2表示读流量;QW2启动泵;QW3停止泵;QW4控制小泵
通过以上步骤,可以成功使用232Modbus转Profinet网关模块连接液相柱塞泵与PLC进行通讯。如有更多疑问,建议咨询专业技术人员获取帮助
Profinet转Modbus网关运用在DCS系统中与变频器的通讯案例
Profinet远程IO模块:模拟量模块_安装与接线说明
Profinet转ModbusTCP网关模块的配置与应用详解
Profinet远程IO模块:模拟量模块_软件组态说明
Profinet远程IO模块:数字量输入模块_远程组态说明
