3D打印线材有哪些?
3D打印越来越火了。今年,3D打印龙和龙蛋的爆火,让3D打印又一次进入了大众的视野。随着技术的发展,3D打印已经成为了我们日常生活中可以随时接触到的技术。例如FDM(熔融沉积制造)技术,由于其低成本和易于上手操作的特性,让3D打印走入了很多人的家里。FDM3D打印所用的材料是3D打印线材,也称为热塑性塑料。那么,3D打印线材有哪些呢?这些3D打印线材又各自有怎样的特性呢?
1、PLA
PLA属于环境友好型材料,具有易于打印,打印件表面光滑的特性。PLA由玉米淀粉和甘蔗等可再生资源制成,易于生物降解。PLA线材在打印时无需封闭腔体,低收缩率,不翘边,不开裂,可以打印大尺寸的模型;打印时不会有刺激性气味,安全环保,非常适合家庭和教育用途。
2、PETG
PETG是一款性价比高的具有防水性、耐化性、高韧性的透明材料,像PLA一样易于打印。PETG打印出来的成品具有一定透明度,表面光滑。由于其高强度,适合打印容器和机械部件。
3、ABS
ABS线材具有良好的韧性和抗冲击性,可以打印坚固耐用部件,其热变形温度较高,可以用于一些户外和高温应用。不过需要注意的是,ABS线材收缩率较大,打印时应注意保温,在封闭箱体的打印机中打印。
4、TPU
TPU是一种半柔性和耐化学性的材料,具有极高的弹性和灵活性,能制作可弯曲且能够回弹的零件,特别适合打印垫圈、鞋垫等需要柔韧性和弹性的物品。
5、尼龙
尼龙线材具有高韧性,高抗冲击性,打印的零件尺寸受湿度和温度的影响较低,可用于打印齿轮、机械部件等需要高耐用性的物品。
6、PC
PC(聚碳酸酯)是具有优异机械性能的3D打印材料,具有高韧性和抗冲击性能,性质稳定、耐用,适合打印高强度透明部件,如护目镜。
7、PVA
PVA是具有良好水溶性的打印耗材,无需特殊溶剂与硬件,热水中可加快溶解,溶解后模型表面不会有残留物,接触面表面光滑平整。PVA适用于多喷嘴打印机,可用于PLA、TPU、PA等耗材打印极其复杂的形状或具有部分封闭腔的形状的支撑材料。
8、碳纤维混合线性耗材
将碳纤维掺入其他基材中,强化材料的刚性、硬度和耐热度,同时保持较轻的重量。例如碳纤增强PLA、碳纤增强PETG、碳纤增强ABS。
9、HIPS
HIPS是可完全溶于柠檬烯的3D打印耗材,溶解后模型表面不会有残留物,接触面表面光滑平整;具有与ABS类似的打印性能,可用于ABS、PETG等耗材打印极其复杂的形状或具有部分封闭腔的形状的支撑材料。
10、PEEK
PEEK(聚醚醚酮)是特种塑料材料,具有优异的机械性能和热学性能,能够在高温环境下保持强度和刚性,适用于对材料性能要求极高的工业和医疗领域。
此外,还有一些特殊用途的3D打印线材,3D打印线材种类繁多,每种线材都有其独特的特性和应用场景。
碳纤增强ABS:高性能3D打印碳纤维材料
3D打印牙科树脂能应用到哪些牙科领域?
为何轻质PLA成为航模3D打印的新宠?
