FPC片材的油墨丝网印刷应用
FPC,即柔性电路板(Flexible Printed Circuit, 简称FPC),是一种基于柔性覆铜板制成的电路板,常以片材进行生产,以其重量轻、厚度薄、可自由弯曲折叠等特性,成为电子产品连接的重要组件。它广泛应用于航天、军事、移动通讯、笔记本电脑、计算机外设、PDA、数字相机以及汽车等领域,特别适合于对空间要求严格、需要高度集成和灵活性的场合。
FPC的制造过程复杂,其中油墨丝网印刷是关键环节之一。油墨丝网印刷主要用于在FPC表面形成阻焊层、字符标记等,通过精确的丝网版将油墨转移到FPC基材上。这一工艺不仅具有高精度、低成本、高效率的优点,还能满足FPC对细节和品质的高要求。
在片材FPC的丝网印刷过程中,使用WiseAlign视觉对位软件能够显著提升印刷的精度、效率和稳定性。凭借自主研发的算法技术,轻松的实现微米级对位精度,确保了印刷图案的精确位置,避免在丝印的过程中产生错位和模糊现象。同时,其快速对位速度缩短了生产周期,对位的时间在±0.3ms,甚至更高,对位速度的提升,相应的提高了生产效率。WiseAlign软件的操作界面简洁明了,易于上手,无需编程基础即可操作,且支持快速配置新应用,适应不同产品的生产需求。此外,该软件支持多相机应用和多种对位平台,为印刷设备提供了更高的灵活性和兼容性。使用WiseAlign视觉对位软件不仅降低了废品率,提升了产品质量,还简化了操作流程,提高了生产线的整体效能。
WiseAlign视觉软件在FPC丝印中扮演着不可或缺的重要角色,它集成了高精度视觉检测、实时分析与智能控制功能,确保了FPC丝印过程的高效率、高精度与高质量。该软件通过实时监测每片FPC表面的微小变化,如缺陷、污染及印刷偏差,有效预防了不良品的产生,将产品品质提升至最优标准。同时,WiseAlign视觉对位技术的引入,实现了微米级对位精度,确保了印刷图案的精准无误,进一步提升了FPC产品的性能与可靠性。此外,该软件还具备强大的生产流程优化能力,通过智能算法分析生产数据,自动调整印刷参数,显著提高了生产效率,降低了生产成本。
WiseAlign视觉对位系统FPC油墨丝网印刷案例中的应用模型如下:
WiseAlign-2C双相机自对位系统在工业自动化领域应用极为广泛,软件的界面操作简便,便于用户快速上手。在此案例中,设备利用WiseAlign视觉对位软件进行高精度、高速度的对位作业,快速进行网板的对齐,保证了油墨在印刷的时候能准确无误,在FPC印刷中的对位精度可达到±0.03mm,且对位过程在0.4秒内即可完成。
WiseAlign-2C应用的软件主界面
对位原理图示
打光配置和实际Mark点拍照图如下:
硬件配置清单如下:
此方案适用领域为:PCB片状电路板、、柔性扁平电缆(FFC)、柔性触摸屏、玻璃盖板、光学薄膜、等软性材料、片状材料的丝网印刷、填孔、通孔、检测等相关工艺制造。
玻璃盖板视觉丝印机应用
PCB线路板高精度印刷应用
FPC柔性电路板高精度丝印应用
厚模电路高精度丝印视觉应用
WiseAlign视觉对位软件提示系统校准时间错误解决方案
