COM-HPC Mini 系列(三): 散热大揭秘
2024/9/14 13:14:00
COM-HPC Mini 散热新思路:
灵活安装, 散热无扰!
由于COM-HPC Mini尺寸较小,定义合适的散热接口变得尤为重要。尽管Mini主要面向低功耗CPU,但为了确保最佳性能和可靠性,额外的散热依然是必需的。
散热片和堆叠高度
COM-HPC Mini 在尺寸缩减的同时,整体堆叠高度也得到了优化。散热片的高度从散热片顶部到模块PCB底部被减少至10毫米。而在COM-HPC Server中,该高度为18毫米,在Client中为15毫米。此优化允许在空间有限的情况下,开发高性能的纤薄计算解决方案。
散热片堆叠高度说明
COM-HPC Mini 模块散热堆叠说明
散热片的安装
散热解决方案和散热片提供螺纹和通孔两种安装立柱,以适应不同的安装方向。散热解决方案通常安装在模块的顶部,因此在载板上需要带螺纹的立柱,而散热解决方案则需要通孔立柱。相反,散热片通常通过额外的3.2毫米安装孔连接到机箱中。在这种情况下,模块和载板组合通常是安装在已经固定好的散热片上。此时,散热片带有螺纹立柱,而载板上的立柱为通孔类型,以确保适当的安装稳定性。
螺纹安装示意图
通孔安装示意图
COM-HPC Mini 系列(二):引脚布局深度解析
COM-HPC Mini 系列(一):尺寸介绍
康佳特丨COM-HPC Mini:小尺寸,大潜力
AI在医疗中的现实应用
康佳特推出基于恩智浦i.MX 95系列处理器的新款SMARC模块
