晨控CK-FR03与TwinCAT3配置EtherCAT通讯连接手册
2024/9/14 15:15:40
产品说明
CK-FR03是一款基于射频识别技术的高频RFID标签读卡器,读卡器工作频率为13.56MHZ,支持对I-CODE2、I-CODESLI等符合ISO15693国际标准协议格式标签的读取。
读卡器同时支持标准工业通讯协议EtherCAT,方便用户通集成到PLC等控制系统中。读卡器内部集成了射频部分通信协议,用户只需通过以太网接口接收数据便能完成对标签的读取操作,而无需理解复杂的射频通信协议。
本期围绕着EtherCAT协议与TwinCAT3通讯组态问题:
1、新建程序
2、点击新建程序的I/O中的Devices右键添加新项
3、添加EtherCAT Master,选择对应使用的网口
4、点击工具栏的EtherCAT Devives,点击Update Device。查看弹出窗口下Target Path显示的目录地址
注:此为XML文件存放的目录地址
5、打开对应目录,将xml文件放入目录文件夹中。
6、放好文件后,重新点入EtherCAT Devices中,点击Reload Device Descriptions,将文件加载进入。
(若后面步骤没有找到加载的文件,可能需要重新启动软件)
7、点击管理器里的I/O,右键之前新建的EtherCAT模块,添加新项
8、选择刚刚添加的设备文件添加
9、添加完后,下载入配置,即可连接完成。
在生产线打包机中RFID技术的赋能
服装行业的利器:RFID智能吊挂分拣系统
雷达物位计在煤矿行业的应用
半导体天车中RFID产品的使用方法
FR08与汇川EtherNet/IP连接
