工业视觉 | 智能分拣利器,SmartRunner Explorer 准确测量目标物轮廓
1.应用挑战
自动化药品仓储系统,作为一项前沿的拣选技术,实现了药品自动化的出入库操作。由于存储空间有限,因此需高效地利用每一寸空间。在药品的存储流程中,尤其当药品通过传送带时,由于不同药品包装的尺寸可能存在显著差异,我们采用了准确的测量技术来获取包装尺寸,从而提升整体的存储效率和空间利用率。
2.目标
为了提高存储空间的使用效率,准确测量目标物的尺寸至关重要。面对有限的空间,我们需使用外形小巧的传感器,以便于在狭小的空间内灵活安装。这些传感器需要具备较大的测量范围,确保无论是小巧或大型的包装盒,都能得到可靠的尺寸测量。
在传送带上,即便多个包装盒同时存在,或者大型包装遮挡了小型包装,我们的传感器依然能够提供准确的测量结果,保障了测量的连续性和可靠性。
为了便于集成到编程环境,需采用API接口,允许用户访问传感器参数,并获取所需的输出数据。通过Ethernet TCP/IP接口,传感器应直接与工业PC(IPC)连接。
3.解决方案
采用高分辨率的SmartRunner Explorer VLE700激光轮廓传感器,我们能够以准确可靠的方式检测不同尺寸物体的高度轮廓。这一传感器在自动化药品仓储系统中扮演着关键角色,通常被安装在进料传送带的上方。得益于其紧凑的设计和旋转连接器,传感器即便在空间受限的环境中也能轻松安装。
通过Ethernet TCP/IP接口,传感器将捕捉到的高度轮廓数据实时发送至工业PC(IPC)。IPC随后通过深入分析这些高度剖面,准确确定包装的尺寸,为仓储管理提供了重要的数据支撑。
为了进一步提升集成的便捷性,我们提供了一个功能强大的DLL库,它允许用户完全访问传感器的参数化设置和输出数据。
技术特性
●高度剖面输出,可提供 960对坐标值
●高分辨率二维图像输出(1280×960 像素)
●测量范围:X轴 40-345 mm;Z轴 100-700 mm
●用于集成到编程环境中的 DLL
●用户界面上的图像和线条显示
●接口:Ethernet TCP/IP,I/O
●最大扫描速率:30 Hz
●激光等级 1级,防护等级 IP67
4.产品优势
SmartRunner Explorer激光轮廓传感器不仅提供准确的高度轮廓输出,还具备检测2D区域图像的能力。例如,通过2D图像验证功能,我们可以确保检测到的包装符合预期标准,或者在检测到异常时输出错误图像,以便于进一步分析和处理。
该传感器的用户界面设计友好直观,使得对高度剖面和2D区域图像进行参数化设置和基础分析变得简单。这种易用性大大降低了在工业PC(IPC)上实现应用的复杂度。为了进一步简化集成过程,我们提供了丰富的应用示例和详尽的手册说明,可以将传感器轻松集成到C#开发环境中。
5.特性一览
亮点
●准确可靠地检测进料传送带上的目标物
●紧凑的设计和灵活的机械集成,便于在狭小空间中进行安装
●简单便捷的参数化和编程环境集成
●输出高度轮廓和2D表面图像
关于倍加福
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对创新技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的开发,为客户迎接即将来临的工业 4.0 的挑战铺平了道路。
自动化是我们的世界。
完善的解决方案是我们的目标!
革新电子制造,ML100内置光缝对射光电传感器,助力PCB堆栈可靠检测
展会预告 | 9月24日-28日,倍加福邀您相约IAS 2024工业自动化展
光电揭秘 | PRT脉冲测距技术解析与应用实例
工业视觉 | 智能守护,尽在掌握,VOC工业事件相机助力自动化高架仓库实时监控
智能检测 | 探索金属加工中零件取出验证的4大创新方案
