光电揭秘 | PRT脉冲测距技术解析与应用实例
继上期探讨MPT 列阵检测技术,今天我们将带您走进PRT脉冲测距技术的世界,继续我们的光电检测技术探索之旅。
在自动化领域,光电传感器能可靠准确地检测近距离至数百米远的目标物。MPT和PRT技术,这两种先进的测量技术,都能够准确捕捉传感器与目标物之间的距离,即使在复杂条件下,也能提供准确的测量。
本期内容,让我们深入了解PRT脉冲测距技术,探索它是如何在现代工业的多样化需求中,提供稳定而高效的解决方案。
采用PRT脉冲测距技术的传感器
如何工作?
采用PRT 脉冲测距技术,能准确检测从几厘米到几百米的距离。通过一个强光源发出短而强的脉冲光,这些脉冲光被目标物或反射膜反射回,反射的脉冲光再次被传感器中的光敏接收元件检测到。
传感器到目标物的距离,是通过发射光源与接收光源的时间差计算得出。传感器距离目标物越近,光的传播时间就越短。距离越远,时间就越长。
采用脉冲测距技术的测距传感器提供可靠、高精度的测量,重复精度高,响应时间短。外部干扰如环境光或目标物不同的反射特性,对采用PRT脉冲测距技术的传感器在功能上几乎没有任何影响,可适用于各种环境和目标物条件。
PRT 传感器 典型应用
01、AGV 毫米级准确导航
自动导引车辆(AGV)在仓储和生产物流领域的应用日益广泛,成为货物运输的得力助手。R2000 2-D LiDAR传感器,搭载PRT脉冲测距技术,以其360°可视化提供毫米级精度的位置数据,确保了AGV在执行任务时能够实现无延迟的准确控制,从而显著提升物流运输的效率和可靠性。
采用 PRT 脉冲测距技术的 R2000 2-D LiDAR 传感器是实现 AGV 准确导航的理想解决方案
02、仓库中的准确距离测量
在自动化领域,对距离测量的精确性和速度要求很高,同时往往还需要传感器具备远距离工作的本领。R200紧凑型测距传感器,采用先进的PRT脉冲测距技术,能够确保自动化穿梭车在仓库的多个楼层中稳定而可靠地进行移动作业。该款传感器以其杰出的性能,为自动化物流系统提供了强有力的支持。
采用 PRT 脉冲测距技术的 R200 测距传感器确保仓库应用中的准确距离测量
03、升降机的可靠定位
在汽车制造的精密流程中,车辆车身的运输是一个关键环节。升降机在此过程中扮演着至关重要的角色,它能够在不同的层面上高效地搬运车身结构。为了确保这一过程的准确性和效率,R1000测距传感器采用了PRT脉冲测距技术,即使在较远的距离上,也能迅速实现准确的定位。这项技术的应用,为车辆在制造过程中的运输提供了强有力的保障,确保了操作的安全性和准确性。
采用 PRT 脉冲测距技术的 R1000 测距传感器确保升降机的准确可靠定位
产品特性
亮点
●即使在远距离的检测范围内有多个目标物,也能确保准确可靠的测量结果
●对环境光、灰尘或雾等外部影响不敏感,能够可靠检测受背景遮蔽的目标物
●即使在严苛的环境条件下也能可靠运行,如低至 -30 °C 的低温冷冻应用
关于倍加福
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对创新技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的开发,为客户迎接即将来临的工业 4.0 的挑战铺平了道路。
自动化是我们的世界。
完善的解决方案是我们的目标!
工业视觉 | 智能守护,尽在掌握,VOC工业事件相机助力自动化高架仓库实时监控
智能检测 | 探索金属加工中零件取出验证的4大创新方案
工业视觉 | 揭秘自动化立库高效秘诀,PXV系统解析堆垛机准确定位之道
如何将 MODBUS 串行设备轻松集成到云端?
智能控制 | 揭秘金属板材加工中的4大传感器解决方案
