PLM是什么?用PLM提升企业研发效率
在当今瞬息万变的商业环境中,企业要想在激烈的市场竞争中脱颖而出,就必须不断提升自身的研发效率,降低成本,增加效益。而PLM系统或者PDM系统,正是能够帮助企业实现这一目标的重要工具。
PLM系统作为连接设计、制造、销售与服务各环节的关键纽带,其核心价值在于提高研发效率。那么,PLM系统的哪些功能能够实现这一目标的呢?
1、集中管理与协同设计
PLM系统能够实现产品数据的集中管理,将分散在各个部门和系统中的数据整合到一个统一的平台上。这样,设计师就可以直接在系统中进行产品设计、修改和审批等操作,大大提高了协同效率。同时,系统还支持多人在线协同设计,使得团队成员可以实时交流想法和意见,快速响应市场变化。
2、变更管理与版本控制
在产品研发过程中,变更管理是必不可少的一环。PLM系统能够自动追踪产品变更的历史记录,确保变更的准确性和可追溯性。同时,系统还支持版本控制功能,使得团队成员可以随时查看和比较不同版本的产品数据,方便进行修订和优化。
3、质量追溯与问题管理
PLM系统还能够实现产品质量的追溯和问题的管理。通过实时监控产品生产过程中的质量数据,系统能够及时发现异常并发出警报,使得企业能够迅速定位问题所在,及时采取措施进行改进。这种质量追溯和问题管理功能,不仅提高了产品的质量稳定性,还降低了生产成本和售后服务成本。
4、知识库与资源库
PLM系统往往还为企业提供了一个宝贵的知识库和资源库。通过系统的部署和实施,企业可以将历史产品的数据和经验进行整理和保存,方便后续产品的研发和复用。这种知识库和资源库的建设,不仅提高了企业的研发效率,还为企业节省了大量的时间和成本。
除了提升企业的研发效率,PLM系统还在多个方面能够为企业提质增效:
缩短研发周期方面
通过PLM系统的集中管理与协同设计功能,企业可以大大缩短产品研发周期。据统计,使用PLM系统的企业平均可以将产品研发周期缩短20%-30%左右。这意味着企业可以更快地响应市场变化,推出新产品,抢占市场先机。
降低生产成本方面
PLM系统的质量追溯与问题管理功能,能够帮助企业及时发现和解决生产过程中的问题,避免废品和返工的产生。同时,通过复用历史产品的数据和经验,企业还可以避免重复劳动和浪费。这些功能共同作用,可以为企业降低生产成本10%-20%左右。
提高产品质量方面
PLM系统的智能化设计辅助和变更管理与版本控制功能,能够大大提高产品的质量和稳定性。通过避免人为错误和漏洞,以及实时监控和追溯产品质量数据,企业可以确保产品的质量和性能达到最佳状态。这种提高产品质量的效果,不仅可以为企业赢得更多的客户满意度和口碑,还可以降低售后服务成本和退货率。
PLM系统对企业的意义非常重大,它不仅提高了产品开发效率与质量、降低了成本、增强了协作与沟通、促进了创新与市场响应速度,还推动了企业的数字化转型。因此,企业应该重视PLM系统的应用,不断完善和优化企业生产流程和管理体系,以提高企业的创新力和竞争力。当然,在PLM系统的选择上,我们还有传统PLM系统和SaaS化PLM系统两种选择,而相较于传统的PLM系统,SaaS化的PLM系统在提高企业研发效率方面具有更明显的优势。
1、部署与维护成本更低
传统的PLM系统通常需要企业进行复杂的部署和配置工作,还需要配备专业的IT人员进行维护和升级。而SaaS化的PLM系统则无需企业进行这些繁琐的工作,以智橙PLM系统为例,该产品只需要通过互联网即可轻松访问和使用。这种即开即用的方式,大大降低了企业的部署与维护成本。
2、灵活性与可扩展性更强
智橙PLM系统作为SaaS化PLM系统的领先企业,采用云原生架构,具有高度的灵活性和可扩展性。企业可以根据自身需求随时调整系统配置和功能,以适应不断变化的市场环境。同时,橙色云CRDE智橙PLM系统的云原生架构还支持多人在线协同工作和实时数据同步,进一步提高了企业的研发效率。
3、数据安全性与可靠性更高
智橙PLM系统由专业的云服务提供商进行维护和运营,具有更高的数据安全性和可靠性。采用先进的安全技术和措施来保护企业的数据安全和隐私。同时,云原生架构还支持数据的备份和恢复功能,确保企业在面对突发事件时能够迅速恢复数据和服务。
4、更新与升级更及时
智橙PLM系统作为云化产品,一直在进行持续的更新和升级工作。这意味着企业可以及时获得最新的功能和优化改进,无需担心系统版本过时或无法满足需求的问题。这种及时更新与升级的方式,使得企业能够始终保持与行业前沿的同步发展。
在当今这个充满挑战和机遇的时代,企业要想在激烈的市场竞争中脱颖而出,就必须不断提升自身的研发效率。而PLM系统正是这样一款能够帮助企业实现这一目标的重要工具。通过集中管理与协同设计、智能化设计辅助、变更管理与版本控制、质量追溯与问题管理以及知识库与资源库等功能,PLM系统可以大大提高企业的研发效率和产品质量。
PLM选型避坑:离散/流程行业PLM区别
智橙PLM引领SaaS云原生PLM系统
我仍选择机械,帮悲观者坚守,助乐观者前行
选车难,选国产PLM更难
阀门出海的PLM转型
