食品盖子正反检测难题如何高效解决?
2024/10/21 15:29:08
桶装薯片盖子是在包装工序上由机器压上去的,在压盖之前上料时,会有盖子反面朝上的情况,这样就无法将盖子正确地压到薯片罐子上,从而产生不良品。为了防止此类情况发生,需要在压盖前上料时,检测盖子正面是否朝上,同时将不良品进行剔除。
应用需求
需要将薯片盖子的正反检测出来。
应用挑战
薯片盖子颜色较多,要求使用一款传感器就能检测出来。
邦纳解决方案
使用邦纳Q4XTBLAF300-Q8光电传感器。
方案应用
1、选用对颜色,对材质不敏感的Q4X传感器,检测稳定。
2、倾斜的四位显示屏提供清晰的距离读数。
3、利用按钮轻松进行设置。
4、正面朝上,传感器有输出,指示灯亮。
▲检测到正面,指示灯亮
▲检测到反面,指示灯灭
Why Banner?
● 调试简单
● 检测稳定
● 兼容性好
客户收益
确保盖子朝向正确,提高生产效率。
技术分享丨QM30VT2电机振动监测有哪两种系统架构?
打造高效物流,揭秘AGV小车准确定位的秘诀
新品速递丨可视角度广,指示状态清晰可见——邦纳BCS1系列小槽型光电传感器重磅发布!
新品速递丨多点检测+两种分析算法——邦纳K50Z多点测量传感器重磅发布
精益生产,降本增效!用灯点亮汽车总装物料架视界
