机器视觉高效自动化背后的秘密
在智能制造的浪潮中,机器视觉技术如同一位精准的“质检员”,以其高效、精准的特性,为生产线带来了前所未有的变革。穆尔电子,作为自动化技术领域的佼佼者,凭借其创新的机器视觉智能安装解决方案,正引领着行业迈向更高效、更智能的未来。
穆尔电子
机器视觉智能安装解决方案开启高效自动化新篇章
自1975 年以来,穆尔电子持续致力于降低装配和安装成本。基于未来数字化的综合解决方案,如何将整个生产流程链成本削减高达30%?相较于传统安装中单个信号均需单独接线的繁琐方式,穆尔电子采用了分布式安装技术,将控制技术直接整合在机器上。
设计
采用分布式安装理念和标准化组件,提升成本效益。
采购
降低了零部件采购的复杂性。
安装
标准化的插头连接大大节省了时间,同时降低了出错率。
软件
预置软件模块节省更多时间。
调试
I/O系统采用分布式设计,便于分阶段调试。
维护
高亮LED灯极大简化了故障排除,状态信息可直接在控制单元上读取。
穆尔电子产品组合广泛,涵盖了从高效供电、数据传输到安全解决方案的所有领域。我们的优势不仅体现在硬件连接,同时也在数字化领域遥遥领先。因此在实际生产中,无论是用于状态监测、预测性维护还是智能数据管理,穆尔电子解决方案使得数据交换变得顺畅无阻。
分布式安装技术:简化流程,降低成本
穆尔电子的分布式安装技术,彻底颠覆了传统安装中繁琐的单个信号接线方式。通过该技术,控制技术被直接整合在机器上,控制柜与机器间仅需两根线缆即可实现供电和数据连接。这一改变不仅提升了数据交换的清晰度,更赋予了后续维护前所未有的灵活性。在实际应用中,如容器检测站,借助穆尔电子I/O信号分线盒,所有元件均与相机I/O信号分线盒相连并供电,无论使用何种相机,都能实现简单且标准化的安装方案,极大地节省了时间和成本。
标准化组件:提升效率,降低出错率
穆尔电子的标准化组件,是高效生产的得力助手。标准化的插头连接大大节省了安装时间,同时降低了出错率。以阅读站为例,两台相机通过对包裹的条形码扫描和尺寸测量,根据包裹的大小和空间需求对其进行分类。单个4端口的非管理型交换机仅用于传输读取结果,交换机和相机均由单个带有4个NEC Class 2通道的分配器供电。得益于菊式链接选项,可以迅速且无缝地将更多相同的阅读站连接到这两台设备上,安装和扩展变得更加便捷。
混合管理型交换机:强大整合,应对复杂场景
在控制机器人等复杂应用场景中,穆尔电子的混合管理型交换机展现出了其强大的整合能力。多个相机可以连接到单个模块上,每个相机都使用标准连接器,便于快速且简便的连接。以行李的360°扫描为例,混合管理型交换机支持在每个交换机上直接安装多达四个相机,为相机供电、传输触发信号和编码器信号等,并确保通信畅通。得益于菊式链接的优势,还可以连接更多的相机,显著减少了布线工作量,节省了控制柜空间,降低了成本。
高效数据管理:从现场到云端,尽在掌握
穆尔电子的解决方案不仅局限于硬件连接,更在数字化领域遥遥领先。工业I/O模块通过其接口,实现了从现场到云端的流程可视化。这意味着,无论是在现场进行实时监测,还是在云端进行数据分析,穆尔电子的解决方案都能提供全面、准确的数据支持,助力企业实现智能化管理。
穆尔电子的机器视觉安装解决方案,以其分布式安装技术、标准化组件、混合管理型交换机以及高效数据管理,为企业带来了前所未有的自动化生产体验。我们承担保护地球的责任,致力于实现工业的未来可持续性和能源效率。
应用案例 | 助力汽车底盘零部件生产线智能制造,解锁数字化转型之路
应用案例 | 温室内物流系统如何稳定灵活动起来?
创新勇气引领经济成功 德国经济部长亲访穆尔电子
智能仓储开启一键“加速度”
一文带你深度解析Vario-X的技术创新与卓越优势
