雷达测量技术让粮仓库存尽在掌握
雷达技术在粮仓中测量具有显著的优势,雷达物位计不受出现的粉尘、噪音及空气湍流的影响。提供可靠的测量值,凭借良好的聚焦能力,测量信号可以瞄准粮食表面需要被测量的最佳位置。粮食储存过程中的一些变化,如粮食水分蒸发或成熟度等对测量结果均没有影响。
即使是在那些内部被分隔成多区的粮筒仓内,也能使用雷达物位计单独测量每一个独立的粮仓区域。得益于出色的信号聚焦能力,可以用物位计测量高于15米的筒仓,物位计最大量程为120米。尽管粮仓空间狭窄,雷达物位计依然能够可靠地测量介质的料位,这主要得益于物位计很小的发射角。
雷达的发射角以及聚焦能力取决于两个因素:即发射频率和有效的天线面积。这意味着,当天线面积相同时,利用更高的频率可以获得明显更强的聚焦能力。频率达到80 GHz的雷达波能绕过内装件或容器壁上的附着物,使测量更加安全可靠。此外,聚焦能力的改善使得测量范围可以延伸到出料口,从而提高了筒仓的利用率。
非接触式雷达物位计是专为物体测量开发的,它具有极高的聚焦能力和很大的动态范围。尽管粮仓存在沉积物、泡沫、内装件,采用了80 GHz的频率的雷达物位计依然能够获得可靠的测量结果,且不受密度波动的影响。物位计以非接触式的测量方式对比人工尺检法,不仅在卫生方面令人惊叹,而且测量结果非常精确,且不受温度、压力和物体密度的影响。
传统的人工检尺法对工人的检尺技术和熟练程度有一定要求,由于工人的个人因素,读取的数据难免存在偏差。而使用雷达物位计后,只需要在中控室观察、记录、调整数据即可。不仅减少了人工,降低劳动成本,又保证了工作的连续性和稳定性。
RFID在电子烟制造生产的解决方案
晨控CK-FR102ANS与汇川5U系列PLC配置EtherNet/IP通讯连接手册
雷达液位计在污水测量中的应用与优势
晨控102与汇川EtherNetIP通讯
RFID在半导体天车的问题解决方案
