RFID在电子烟制造生产的解决方案
2024/10/29 17:56:56
目前中山某科技公司的电子烟生产产线目前现阶段存在问题:
(1)电子烟零部件小,载具可安装标签尺寸小。 (2)机械机构复杂,空间可利用小,无法使用传统二维码的扫码方式。
(3)电子烟制造过程中,载具需要与多种设备和工序进行协同与配合。如果不同工序间的协同不顺畅或配合不紧密,可能导致生产效率下降和产品质量问题。
晨控提供的解决方案:
(1)在每台机械的工位上安装FR012天线,是一款尺寸仅有12mm大小的天线,适合安装在空间受限的环境下。
(2)在每一个工件的托盘安装尺寸为直径8mm,厚度为5mm的小体积标签,记录了电子烟的所有信息,如制造日期、流程信息等,在加工过程中,RFID读写器会将读取到的信息实时上传到管理系统。这样管理人员可以实时掌握电子烟的制造过程中情况,并在必要时进行干预或调整,从而提高整体的工作效率。
晨控CK-FR102ANS系列读写器特点
l 读写器具有识别速度快、准确率高、识别距离适中、组网方便等特点。
l 丰富的接口和协议: RS232、RS485、以太网。支持工业Modbus RTU、Modbus TCP、Profinet、EtherNet/IP、EtherCat等
l 标准协议:是一款基于射频识别技术的高频双通道读写器,读写器工作频率为13.56MHZ,支持对 I-CODE 2、I-CODE SLI 等符合 ISO15693 国际标准协议格式标签的读取。
晨控CK-FR102ANS与汇川5U系列PLC配置EtherNet/IP通讯连接手册
雷达测量技术让粮仓库存尽在掌握
雷达液位计在污水测量中的应用与优势
晨控102与汇川EtherNetIP通讯
RFID在半导体天车的问题解决方案
