智能化与自动化引领「电子」精益制造,实现新质生产力
电子行业在不断发展壮大,产品需要不断适应制造商的各种需求。邦纳广泛的产品和专业知识能帮助制造商轻松实施防护,并可靠地检测物体。
邦纳拥有10,000余种齐全的产品,其中包括传感器、LED照明和指示灯、拾取指示灯系统、机器安全产品、无线I/O以及视觉和条码传感器,这些产品可以提升效率,提高产出和系统精度,减少错误并降低费用为电子行业中的不同检测任务提供高效创新的解决方案。
锂电池生产解决方案
胶带检测
挑战:
● 检测用于识别受损隔膜的胶带
● 胶带和隔膜之间的光学对比度低
● 高速处理:每秒1.5米
● 空间非常有限且难以进入的部署区域
解决方案:
使用邦纳DF-G2系列高速光纤放大器。
产品特点:
● 白色、绿色、蓝色和红外LED检测
● 一流的响应速度:快至10μs
● 非常小巧、高度灵活的光纤传感器
● 可提供IO-Link型号
胶水检测
挑战:
● 检验电池外壳上有无粘合剂以及粘合剂是否保持一致
● 部署空间有限的拥挤生产区域
● 频繁更换产品
解决方案:
使用邦纳iVu系列图像传感器、VE系列智能相机。
产品特点:
● 一体化解决方案,包括相机、控制器、镜头和指示灯
● PC、远程或集成触摸屏操作
● EtherNet/IP™、Modbus/TCP、PROFINET®、PCCC和RS-232串行通信
● 完整的运行时编辑能力
厚度监测
挑战:
● 保持一致的电池膜厚度
● 高速生产过程
● 难以进入、空间受限的部署区域
解决方案:
使用邦纳LM系列激光测量传感器。
产品特点:
● 0.002 mm的分辨率,可再现
● 响应速度快至0.5 ms,采样率为0.25 ms
● 一流的热稳定性和机械稳定性
● 可选用远程传感器显示器 (RSD)
太阳能电池生产解决方案
太阳能晶片翻转检测
挑战:
● 检测太阳能晶片有无
● 低反射率的吸光材料
● 最大限度减少对流程的干扰
解决方案:
使用邦纳QS18系列光电传感器。
产品特点:
● 通用外壳,带18 mm螺纹镜头或侧面安装件
● 操作范围达20 m
● 提供360°可见的明亮LED状态指示灯
● 可提供IO-Link型号
太阳能晶片计数
挑战:
● 低反射率的吸光材料
● 空间受限的部署区域
解决方案:
使用邦纳VS8系列微型传感器。
产品特点:
● 超小型外壳(22 x 8 x 12 mm)
● 高开关频率
● 蓝色LED型号可靠检测昏暗、反射和透明物体
● 电子按钮或远程示教
制绒设备RFID花篮数据读取
挑战:
● 单机读取4个点
● 工位安装尺寸要求紧凑
● 单机制绒设备尺寸长
解决方案:
使用邦纳DXMR90-X1控制器,4通道Modbus输入,1通道Profinet输出至上位系统、4只扁平式高频读写头(或2扁平+2圆柱)。
产品特点:
● DXMR90-X1支持多协议转换。方便与上位系统对接
● RFID读取数据快捷稳定
印刷电路板和集成电路芯片的解决方案
Data Matrix读码
挑战:
● 印刷电路板(PCB)上复杂的小型二维码
● 打印错误导致无法读取的条码
● 高速过程
解决方案:
使用邦纳ABR系列基于图像的读码器。
产品特点:
● 高分辨率130万像素(1280 x1024像素)图像
● 集成红色或多色LED指示灯
● Barcode Manager 软件
● 网络接口功能
洁净室监测
挑战:
● 监测每个洁净室的状态
● 在安全进出洁净室时向人员发出信号
● 通过短信或电子邮件提醒维护人员注意报警情况
解决方案:
使用邦纳DXM700无线控制器和K70系列无线LED指示灯。
产品特点:
● 指示灯提供一目了然的明亮指示和无线连接
● 控制器支持与多达47个无线节点的双向通信
● 控制器将无线网关与提供先进功能的逻辑控制器相结合
监测机器状态
挑战:
● 监测多台机器
● 从各个角度查看机器状态
● 高亮的环境光条件
● 该产品提供DC 24V
解决方案:
使用邦纳TL50 Pro系列塔灯、TL50 Basic塔灯、TL50 Core系列塔灯、TL70系列模块化塔灯。
产品特点:
● 高强度LED灯,工程塑料
● 白色可视窗口
● 该产品提供DC 24V
● 该产品提供蜂鸣器可选
● 预先组装的型号
移动设备生产解决方案
机器人组装站操作员引导
挑战:
● 快速识别组装错误
● 保持连续的工作流程
● 在具有挑战性的环境中工作
解决方案:
使用邦纳搭载EZ-STATUS®的WLS28系列LED条形灯、配备EZ-STATUS®的WLS15系列薄型LED条形灯。
产品特点:
● 结合明亮的照明和高度醒目的指示
● 提供三色和五色型号
● 结构坚固,防水等级达到IP66、IP67和IP69K
机器人组装站上的零件定位
挑战:
● 验证巢位中有无手机板及其位置
● 目标和背景之间的光学对比度低
● 需要高精度来验证薄型小目标的位置
● 最大限度减少对流程的干扰
解决方案:
使用邦纳Q4X系列激光测距传感器、Q5X系列高功率中量程激光测量传感器。
产品特点:
● 可靠检测,检测范围达25至610 mm
● 不受目标颜色、反射率和透明度变化的影响
● 双重示教模式(强度+距离)
● 检测检测小至0.5 mm的高度变化
保护机器进入点
挑战:
● 保障小型测试机上接入点的安全
● 需要达到非常精细的保护级别
● 在小范围内流畅整合
解决方案:
使用邦纳S4B、SLC4系列紧凑式薄型4级安全光幕、LP系列薄型安全光幕。
产品特点:
● 定义的区域高度为160 mm、240 mm和320 mm
● 0.1 m至2 m检测范围
● 提供14 mm或24 mm分辨率的型号
● 端到端检测设计
汽车电子锁装配产线实现精益生产的“秘钥”是......
降本增效!是谁破解了悬臂式薄膜缠绕机检测难题?
食品盖子正反检测难题如何高效解决?
技术分享丨QM30VT2电机振动监测有哪两种系统架构?
打造高效物流,揭秘AGV小车准确定位的秘诀
